Текущее время: 21 ноя 2026, 04:41
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GTX 1080 Ti пропадет изображение после установки драйвера
СообщениеДобавлено: 18 дек 2024, 20:35
Всем привет!
Прошу помочь с расследованием :-)
Карта GIGABYTE GTX 1080 Ti TURBO GV-N108TTURBO-11GD.
Есть борда GV-N1080T GAMING-11GD Rev 1.0 BoardView и схема Gigabyte GV-N108TAORUS-11GD (ориентировался по ним, схемы прилагаю).
У клиента картинки не было. Много сбитых элементов.
Список украденных элементов по борде: Q516(2N7002HG), Q521(2N7002HG), C1913, Q18(NX7002AK), Q572(2N7002DW), U528(M74VHC1GT08DFT2G/SC-88A, сигналы PS_1V8_AON_PGOOD и PS_1V8_AON_EN ), Q505(2N7002DW), Q527(2N7002DW) и Q545(2N7002DW).
Наиболее критичным на мой взгляд был конденсатор в цепочки boot одного из дрмосов(C1913, сигнал PS_NVVDD_BOOT3_R). Восстановил и решил попробовать запустить. Плата стартанула, все фазы ядра без нагрузки осцилом проверил.
Дальше подрубил к стенду-есть картинка. Но разрешение очень низкое как в биосе так и в винде(звоночек!) и при установке драйвера -черный экран. Компьютер при этом продолжает работать, не зависает, на кнопки реагирует. Следующим делом промерял основные напряжения в момент установки драйвера: Ядро 0.65-0.8, память 1.39, шина pci 1.02. Потом матс - без ошибок! Затем загрузился со встроенного видео и в диспетчере есть 1080 и драйвер стал без восклицательных знаков(устройство работает нормально!).
Теперь решил посмотреть в строну HMDI. Падение на конденсаторах по линиям одинаковое. И тут снова отсутствующий элемент Q545 (2N7002DW мосфеты, сигналы I2CW_SDA_Q, I2CW_SCL_Q).
Теперь вопрос: восстановить пока нечем, хочется точно отдиагностировать перед заказом всех компонентов, заработает ли? Может ли отсутствие I2C шины давать такие симптомы? Можно ли просто прокинуть перемычку между 3-4 и 1-6 пинами, восстановить линию SDA и CSL? Часть этой схемы во вложении.
Очень благодарю за любые мысли!
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GTX 1080 Ti пропадет изображение после установки драйвера
СообщениеДобавлено: 18 дек 2024, 21:26
Да. Ничего не мешает 2 одиночных n ключа для проверки запаять. Неужели нет на донорах полевой сборки 2n канальной в корпусе sot-363
СообщениеДобавлено: 18 дек 2024, 21:39
В том то и дело, что нет пока временно доступа к донорам. Нужно быстро проверить.
Перемычки не вариант?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 03:24
как вариант, я бы с соседнего порта перекинул ключи
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 10:06
Спасибо, хороший вариант.
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GTX 1080 Ti пропадет изображение после установки драйвера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2024, 10:50
Перебросил с дисплейпорта, карта заработала)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell LV11HC (VA70/ VG70 rev.2.1) Пропадет изображение при 75гр на видеокарте
в форуме Packard Bell & NEC
Fakeoke
4090
29 май 2021, 16:48
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 760 Palit 2 gb - пропадает изображение после установки драйвера
Shois
28 апр 2026, 09:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 560 OC зависает после установки драйвера
Ancer
07 апр 2017, 07:52
Ancer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte geforce gtx 760 темный экран после установки драйвера
Даврон
3035
10 мар 2018, 08:00
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. cx61 2pc (ms-16gd1) После установки драйвера на встроенное в CPU видео, изображение разделяется на 6 экранов
в форуме MSI
Xtreme
26 апр 2017, 20:16
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 93
