Всем привет!
Прошу помочь с расследованием
Карта GIGABYTE GTX 1080 Ti TURBO GV-N108TTURBO-11GD.
Есть борда GV-N1080T GAMING-11GD Rev 1.0 BoardView и схема Gigabyte GV-N108TAORUS-11GD (ориентировался по ним, схемы прилагаю).
У клиента картинки не было. Много сбитых элементов.
Список украденных элементов по борде: Q516(2N7002HG), Q521(2N7002HG), C1913, Q18(NX7002AK), Q572(2N7002DW), U528(M74VHC1GT08DFT2G/SC-88A, сигналы PS_1V8_AON_PGOOD и PS_1V8_AON_EN ), Q505(2N7002DW), Q527(2N7002DW) и Q545(2N7002DW).
Наиболее критичным на мой взгляд был конденсатор в цепочки boot одного из дрмосов(C1913, сигнал PS_NVVDD_BOOT3_R). Восстановил и решил попробовать запустить. Плата стартанула, все фазы ядра без нагрузки осцилом проверил.
Дальше подрубил к стенду-есть картинка. Но разрешение очень низкое как в биосе так и в винде(звоночек!) и при установке драйвера -черный экран. Компьютер при этом продолжает работать, не зависает, на кнопки реагирует. Следующим делом промерял основные напряжения в момент установки драйвера: Ядро 0.65-0.8, память 1.39, шина pci 1.02. Потом матс - без ошибок! Затем загрузился со встроенного видео и в диспетчере есть 1080 и драйвер стал без восклицательных знаков(устройство работает нормально!).
Теперь решил посмотреть в строну HMDI. Падение на конденсаторах по линиям одинаковое. И тут снова отсутствующий элемент Q545 (2N7002DW мосфеты, сигналы I2CW_SDA_Q, I2CW_SCL_Q).
Теперь вопрос: восстановить пока нечем, хочется точно отдиагностировать перед заказом всех компонентов, заработает ли? Может ли отсутствие I2C шины давать такие симптомы? Можно ли просто прокинуть перемычку между 3-4 и 1-6 пинами, восстановить линию SDA и CSL? Часть этой схемы во вложении.
Очень благодарю за любые мысли!
