Текущее время: 15 ноя 2026, 03:24
| Автор |
Wolfenstein
Заголовок сообщения: ASUS K53SK (K53SK ver 2.1) Замена дискретного видео  Добавлено: 19 дек 2024, 21:44 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 ноя 2018, 12:54 Наличности на руках: 35.20
Всем привет! Имеется данный аппарат, на котором предусмотрена замена видеомодуля, а значит, vbios находится в основном и единственном биосе. Установлена HD7610M, довольно слабенькая, а в текущих реалиях совсем унылая.
Подвернулась на шару рабочая GT555M, с N55S, которая существенно быстрее HD7610M.
Зашить биос от N55 просто так скорее всего приведёт к многочисленным проблемам, а вот импортировать vbios в родной биос уже имеет место быть.
Уточните, как разобрать биос от N55S, вытащить vbios, и импортировать в биос от K53SK.
Насколько понимаю, делается это всё через Phoenix Tool, но не совсем понимаю как его там найти.
И реально ли это?
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS K53SK (K53SK ver 2.1) Замена дискретного видео |
MoneyBot
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SK (K53SK ver 2.1) Замена дискретного видео  Добавлено: 20 дек 2024, 05:37 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
shefbox писал(а): Речь о MXM карточках, насколько я понял? Откуда в Asus MXM? Похожи разве немного, но обычно это видеомодуль
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SK (K53SK ver 2.1) Замена дискретного видео  Добавлено: 20 дек 2024, 08:04 |
Да какой тут ликбез) встречались даже модули, на которых половины питаний и клоков не было, не говоря уже про наличие видеобиоса, а разъем такой же(почти)
Короче, кто как хотел, так и делал. асус в большинстве случаев видеомодули, но были у них и полноценные мхм. В конкретном случае нвидиа похожа на стандартную, а вот амд без видеобиоса
Wolfenstein
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SK (K53SK ver 2.1) Замена дискретного видео  Добавлено: 29 дек 2024, 16:16 |
| Интересующийся |
В общем на данный момент ситуация следующая. Прикрутить vbios от N55SF вышло, но почему то видеокарта работает супер странно, то нет памяти, то показывает всё что нужно, но в играх просто не работает. Взял дамп от N55SF, залил, ноут в целом работает, видеокарта работает как надо, и делает то что от её требуется. В диспетчере устройств ни одного восклицательного знака. Все порты работают, периферия работает, но есть несколько моментов:
1. Нет звука на самом ноуте в динамиках, а в наушниках есть, хотя, при включении ноута, приветственная мелодия биоса, из динамиков звучит, а в винде(свежеустановленной, старой, прошлой, неважно), звука в динамиках нет. Может что то нужно поправить через AMIBCP? или вырезать из родного биоса в этот через MMTool?
2. Траблы с включением. Не стартует без АКБ только с зарядкой, стартует если пинцетом, на разъёме шлейфа кнопки включения перемкнуть PWR_SW с +5VSUS и 3VA. Очень странно звучит, согласен, и вообще интересно как это он так вообще включается, но факт. Потом, если не отсоединять БП, то включается стандартно с кнопки без проблем. Но при включении есть ещё один момент, не стартует сразу. Как это выглядит:
Допустим мы там уже перемкнули контакты, дали первый старт и т.д. Нажимаешь на кнопку, он запускается, до инициализации не доходит, зажигаются светодиоды питания, caps, num lock, wi-fi, перезагрузка, опять тоже самое, и так три раза происходит самостоятельная перезагрузка, и затем проходит инициализация, ноут стартует и грузит систему. И уже в ней работает вполне стабильно, за исключением звука.
Теперь надо починить как то трабл со звуком, и с питанием.
Если кто то сталкивался, или понимает о чём идёт речь, сможете помочь?
Дамп прилагаю, заранее спасибо!
Wolfenstein
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SK (K53SK ver 2.1) Замена дискретного видео  Добавлено: 10 янв 2025, 10:05 |
| Интересующийся |
В общем насколько я понимаю, адаптировать родной биос под работу с GT555М не выйдет никак. Пробовал заменять всё что касается 1002 6742, на 10DE 1247, с заменой модулей от N55SF, Но всё равно работать отказывается. Упоминания о 6742 в родной прошивке есть в 5-ти файлах, и действительно, в ROM-ах, и BIOS-ах, а вот упоминания о 1247, в прошивке от n55sf, есть только в трёх файлах. И даже если перемещать 3 файла с 1247 в прошивке с заменой файлов о 6742, то те два файла в которых ещё упоминается 6742 мы никуда не денем, и записать туда ID 10DE 1247 не выйдет, потому что там в одном из файлов, есть дубль биоса AMD.
Думаю что всё таки адаптация биоса от N55 будет целесообразнее, главное починить глюк с включением, чтобы он стартовал не только с батареей, но и без её только от БП.
И починить звук в динамиках.
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SK (K53SK ver 2.1) Замена дискретного видео  Добавлено: 10 янв 2025, 14:09 |
Сообщение не в тему Асусы могут просто привередничать. Было очень давно, X55Sv, менял G84-625-A2 на G86-770-A2. Банальная ситуация, сменить видеомодуль в биосе. Но фиг. Пришлось только асувских моделей с 770-м с десяток распотрошить в поисках подходящего, не считая других производителей, пока не заработало.
