Текущее время: 15 ноя 2026, 03:24
 Заголовок сообщения: ASUS K53SK (K53SK ver 2.1) Замена дискретного видео
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 21:44
Всем привет! Имеется данный аппарат, на котором предусмотрена замена видеомодуля, а значит, vbios находится в основном и единственном биосе. Установлена HD7610M, довольно слабенькая, а в текущих реалиях совсем унылая.
Подвернулась на шару рабочая GT555M, с N55S, которая существенно быстрее HD7610M.
Зашить биос от N55 просто так скорее всего приведёт к многочисленным проблемам, а вот импортировать vbios в родной биос уже имеет место быть.
Уточните, как разобрать биос от N55S, вытащить vbios, и импортировать в биос от K53SK.
Насколько понимаю, делается это всё через Phoenix Tool, но не совсем понимаю как его там найти.
И реально ли это?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SK (K53SK ver 2.1) Замена дискретного видео
СообщениеДобавлено: 20 дек 2024, 05:18
Речь о MXM карточках, насколько я понял? Разве на них нет флэшек с видеобиосом? Вроде всё должно быть plug & play. Вы пробовали просто вставить карту и запустить ноут?
А ищется видеомодуль по DevID с помощью, например Total Commander'a - поиск по содержимому папки с разобранным биосом. У 555м DevID 0DCD, если не ошибся, искать нужно CD0D.
Ещё учтите, что у 555м TDP больше на 15Вт чем у 7610M.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2024, 05:37
Светлая память
Светлая память
Откуда в Asus MXM? Похожи разве немного, но обычно это видеомодуль
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2024, 07:19
ruv
Что ж, похоже имеется пробел в знаниях, не сталкивался или забыл. На текущий момент думал, что всякий видик, что вставляется в ноут есть МХМ. От ликбеза не откажусь, если изволите.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2024, 08:04
Светлая память
Светлая память
Да какой тут ликбез) встречались даже модули, на которых половины питаний и клоков не было, не говоря уже про наличие видеобиоса, а разъем такой же(почти)
Короче, кто как хотел, так и делал. асус в большинстве случаев видеомодули, но были у них и полноценные мхм. В конкретном случае нвидиа похожа на стандартную, а вот амд без видеобиоса
СообщениеДобавлено: 21 дек 2024, 08:36
Там просто видеомодуль, не МХМ, видеобиоса что в первой, что во второй нет, он не предусмотрен. Плюсом такого решения, в отличии от стационарного чипа распаянного на плате, там 16 линий pci-e за место привычных и почти везде встречающихся 8 линий.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2024, 14:02
Попробовал просто вставить видеомодуль, и запуститься. Запускается, но просто чёрный экран, что в принципе ожидаемо. Буду пытаться поменять vbios
СообщениеДобавлено: 28 дек 2024, 09:50
Есть продвижения, заменил в биосе ID от GT540M, на GT555M. Оказывается на них ещё была GT540M, и в биосе есть о ней инфо.
Стал включаться, но драйвера на видеокарту поставить совсем не получается, не в ручную, не автоматически. Думаю дальше
СообщениеДобавлено: 29 дек 2024, 16:16
В общем на данный момент ситуация следующая. Прикрутить vbios от N55SF вышло, но почему то видеокарта работает супер странно, то нет памяти, то показывает всё что нужно, но в играх просто не работает. Взял дамп от N55SF, залил, ноут в целом работает, видеокарта работает как надо, и делает то что от её требуется. В диспетчере устройств ни одного восклицательного знака. Все порты работают, периферия работает, но есть несколько моментов:
1. Нет звука на самом ноуте в динамиках, а в наушниках есть, хотя, при включении ноута, приветственная мелодия биоса, из динамиков звучит, а в винде(свежеустановленной, старой, прошлой, неважно), звука в динамиках нет. Может что то нужно поправить через AMIBCP? или вырезать из родного биоса в этот через MMTool?
2. Траблы с включением. Не стартует без АКБ только с зарядкой, стартует если пинцетом, на разъёме шлейфа кнопки включения перемкнуть PWR_SW с +5VSUS и 3VA. Очень странно звучит, согласен, и вообще интересно как это он так вообще включается, но факт. Потом, если не отсоединять БП, то включается стандартно с кнопки без проблем. Но при включении есть ещё один момент, не стартует сразу. Как это выглядит:
Допустим мы там уже перемкнули контакты, дали первый старт и т.д. Нажимаешь на кнопку, он запускается, до инициализации не доходит, зажигаются светодиоды питания, caps, num lock, wi-fi, перезагрузка, опять тоже самое, и так три раза происходит самостоятельная перезагрузка, и затем проходит инициализация, ноут стартует и грузит систему. И уже в ней работает вполне стабильно, за исключением звука.
Теперь надо починить как то трабл со звуком, и с питанием.
Если кто то сталкивался, или понимает о чём идёт речь, сможете помочь?
Дамп прилагаю, заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2024, 02:39
Попробуйте этот биос. Взял инженерник от к53 и заменил в нём видеомодули на выдернутые из биоса от n55sf, я так понял что скорее всего вы то же самое делали, но вдруг у меня "лучше" получилось)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2025, 23:16
Приветствую! Благодарю за помощь! К сожалению с этим биосом, драйвера на видеокарту совсем не устанавливаются(
СообщениеДобавлено: 10 янв 2025, 10:05
В общем насколько я понимаю, адаптировать родной биос под работу с GT555М не выйдет никак. Пробовал заменять всё что касается 1002 6742, на 10DE 1247, с заменой модулей от N55SF, Но всё равно работать отказывается. Упоминания о 6742 в родной прошивке есть в 5-ти файлах, и действительно, в ROM-ах, и BIOS-ах, а вот упоминания о 1247, в прошивке от n55sf, есть только в трёх файлах. И даже если перемещать 3 файла с 1247 в прошивке с заменой файлов о 6742, то те два файла в которых ещё упоминается 6742 мы никуда не денем, и записать туда ID 10DE 1247 не выйдет, потому что там в одном из файлов, есть дубль биоса AMD.
Думаю что всё таки адаптация биоса от N55 будет целесообразнее, главное починить глюк с включением, чтобы он стартовал не только с батареей, но и без её только от БП.
И починить звук в динамиках.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2025, 14:09
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
Асусы могут просто привередничать. Было очень давно, X55Sv, менял G84-625-A2 на G86-770-A2. Банальная ситуация, сменить видеомодуль в биосе. Но фиг. Пришлось только асувских моделей с 770-м с десяток распотрошить в поисках подходящего, не считая других производителей, пока не заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SK-SX0026R (K53SK REV 2.1) Замена дискретной видеокарты
lokot
31 авг 2018, 23:17
lokot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53SK (ASUS K53SK Rev. 2.1) Нет инициализации
clerictgm
16 мар 2019, 09:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53SK-SX106R (K53SK Rev. 2.1) нет инициаизации
razzaqov
18 окт 2023, 01:50
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SK (K53SK Rev 2.1) номиналы резисторов
Pavel_68
17 май 2018, 20:16
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k53sk (k53sk rev: 2.1) Не грузит ОС
r51531
21 сен 2018, 20:27
r51531 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
