Текущее время: 01 ноя 2024, 09:26
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ57-375SR проблемы с загрузкой винды. Добавлено: 25 апр 2013, 13:34 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 953 Откуда: Дербент
AL._.EX писал(а): как был затык с виндой так и остался. Он какую-нибудь ошибку BSOD или иную выдает? Может подвисает и т.д. Пробовали через ЛАЙВ зайти? Или установить через USB Windows разных ОС версий(может ODD)? AL._.EX писал(а): Куда рыть дальше? думаю, что Вы перекидывали ОЗУ, HDD...
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ57-375SR проблемы с загрузкой винды. Добавлено: 27 апр 2013, 00:15 |
AL._.EX писал(а): Был раньше с такой-же проблемой похожий ноут - по аналогии заменил проц (не помогло) Если раньше был CPU, а сейчас этот вариант не катит, то быть может отвал сокета, ИМХО. И Не помешает, снять сетку, кодек аудио и прочую периферию, ИМХО. Сообщение не в тему p.s. Там какой-то нюансик есть маленький, похоже что
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ57-375SR проблемы с загрузкой винды. Добавлено: 02 май 2013, 10:32 |
Мне попался ноутбук позавчера, на который не устанавливает Windows. Он тоже во время запуска разные ошибки выдавал(например, ошибка ODD при чтении, синий экран и ВЫРУБАЛСЯ на глухо). Я его тоже открыл и почистил. Задал тест на HDD, ОЗУ - все в норме. Только вчера разобрался с ним - один из двух слотов ОЗУ работал НЕкорректно. Возможно,у Вас такая же проблема. Проверьте по-одному ОЗУ в разных слотах, если есть больше ОДНОГО
