Текущее время: 01 ноя 2024, 09:35
 Заголовок сообщения: HP Compaq CQ57-375SR проблемы с загрузкой винды.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 11:59
Chicago_BR_HPC. Изначальная проблема: Не загружается (не ставиться винда), иногда выскакивают артефакты. Питалово в норме. Был раньше с такой-же проблемой похожий ноут - по аналогии заменил проц (не помогло). Затем FCH, прошил биос - как был затык с виндой так и остался. Куда рыть дальше?
Попутно вопрос: этот бук запускается только с двумя планками памяти?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ57-375SR проблемы с загрузкой винды.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 01:59
Была похожая проблема с пробуком 4515 . Вис при установке на цветке win7 или на "установить". Юг был виной.
Должен пускаться с любой планкой.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 09:36
Новый FCH потом проверил на другой плате - работает.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 13:34
Он какую-нибудь ошибку BSOD или иную выдает? Может подвисает и т.д. Пробовали через ЛАЙВ зайти? Или установить через USB Windows разных ОС версий(может ODD)?
AL._.EX писал(а):
Куда рыть дальше?
думаю, что Вы перекидывали ОЗУ, HDD...
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 21:15
Каждый раз выдавал разные ошибки, никакой закономерности нет. Не идут ОС разных версий и лайв, в том числе, ни через привод ни через USB. Хард и память, естественно, подкидывал.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 00:15
Если раньше был CPU, а сейчас этот вариант не катит, то быть может отвал сокета, ИМХО. И Не помешает, снять сетку, кодек аудио и прочую периферию, ИМХО.
Сообщение не в тему
p.s. Там какой-то нюансик есть маленький, похоже что
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 01:24
похожий случай был с гнусмасом при загрузке системы BSOD и каждый раз разные ошибки, проблемма была в юге
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 09:32
drsmoke, н этой плате стоит FCH 218-0792006 (это, можно сказать, примерно HUB от AMD) и он менялся.
chulat, проц здесь - EME300, и он впаян. А вот насчет маленького нюансика - вполне может быть, но буду разбираться уже после выходных.
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 10:32
Мне попался ноутбук позавчера, на который не устанавливает Windows. Он тоже во время запуска разные ошибки выдавал(например, ошибка ODD при чтении, синий экран и ВЫРУБАЛСЯ на глухо). Я его тоже открыл и почистил. Задал тест на HDD, ОЗУ - все в норме. Только вчера разобрался с ним - один из двух слотов ОЗУ работал НЕкорректно. Возможно,у Вас такая же проблема. Проверьте по-одному ОЗУ в разных слотах, если есть больше ОДНОГО :-):
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 12:31
Что значит пост 50 на этой плате? Определения неоднозначные: LihgtPCIBus (?), SMBUS Driver Initialization, визуализируется тип процессора и его тактовая частота...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 19:22
я бы память (разъем, планки) проверил
 ! AL._.EX писал(а):
RsM, достал этот бук меня и был отдан.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer a1-522 (Eg50kb) Проблемма с загрузкой винды, и выключение
Zhenyatuz
04 мар 2019, 13:04
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp compaq cq57-372sr (cq57-372sr) нет изображения.
diversant_27
22 сен 2016, 11:27
diversant_27 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq Presario CQ57-275ER (CQ57-275ER) Пропадает изо при установке драйвера на видео
Yurannich
31 мар 2017, 19:30
artur_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario cq57 (CQ57-411ER) Нужен дамп EC
sanchelo81
29 июл 2022, 10:05
sanchelo81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 2920 (Wistron Calado) Проблемы с загрузкой после сбоя питания
drfreeman4
6660
01 июл 2015, 00:52
drfreeman4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alev, Iskander, specnika15 и гости: 44
