Текущее время: 03 ноя 2026, 12:52
MoneyBot
Заголовок сообщения: Fx705d (Fx705dt) Замена входных включей |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Fx705d (Fx705dt) Замена входных включей  Добавлено: 22 дек 2024, 15:53 |
And_R писал(а): Насколько понял стоят на 175a Теперь осталось подумать, а нужны ли на такой ток входные транзисторы, если максимальный ток, что может выдать зарядник, на порядок ниже (9,23А). При правильном ответе вариантов замены становится заметно больше.
Заголовок сообщения: Re: Fx705d (Fx705dt) Замена входных включей  Добавлено: 23 дек 2024, 09:51 |
fast switching, как мне видится, имеет значение при использовании в импульсном режиме (устройстве), а здесь просто ключ. Надо смотреть, что на выводах происходит и есть ли попытки открыть его на затворе.
Заголовок сообщения: Re: Fx705d (Fx705dt) Замена входных включей  Добавлено: 23 дек 2024, 19:16 |
Вы не ответили, что на выводах данного транзистора, что с ACDRV (если низкий уровень, то попытки его поднятия при подключении зарядника), нет ли заниженного сопротивления после второго транзистора и не пробит ли он. Просто так входные транзисторы, обычно, не горят и не пробиваются.
And_R
Заголовок сообщения: Re: Fx705d (Fx705dt) Замена входных включей  Добавлено: 24 дек 2024, 11:50 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 13:48 Наличности на руках: 227.89
Сообщения: 646 Откуда: Вологда
igils писал(а): ACDRV (если низкий уровень, то попытки его поднятия Есть попытка, до 2.2 В мультиметром увидел скачок. igils писал(а): нет ли заниженного сопротивления после второго там килоОмы Пробит был второй,и зарядник имеет вид не очень, провода оголены.
