Текущее время: 08 ноя 2026, 09:28
 Заголовок сообщения: Fx705d (Fx705dt) Замена входных включей
СообщениеДобавлено: 22 дек 2024, 14:44
Мосфет QM3100M6 QM3100M M3100M QFN8 5*6
Здравствуйте, пробило ключ, стоит тот что в первой строке указан, позиция с партсдир. Подскажите распространенные аналоги. Насколько понял стоят на 175a. Плат от игровых ноутов в разборе не имею, чипдип придется оформлять.
 Заголовок сообщения: Re: Fx705d (Fx705dt) Замена входных включей
СообщениеДобавлено: 22 дек 2024, 15:53
Светлая память
Светлая память
Теперь осталось подумать, а нужны ли на такой ток входные транзисторы, если максимальный ток, что может выдать зарядник, на порядок ниже (9,23А).
При правильном ответе вариантов замены становится заметно больше.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2024, 09:36
Но ведь там стоят fast switching, обычный был запаян для проверки,а запуска нет. Точнее его открытия.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2024, 09:51
Светлая память
Светлая память
fast switching, как мне видится, имеет значение при использовании в импульсном режиме (устройстве), а здесь просто ключ. Надо смотреть, что на выводах происходит и есть ли попытки открыть его на затворе.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2024, 11:42
Цитируя классика - Продолжаем разговор.
ACdet -2.5В, а вот AC_in_OC (он же ACok?) - плавает от 0,5В до 1,2В. Перерезав дорожку у мульта, получил 3,3В. Значит мульт садит, приговариваем его под замену?
---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 6 секунд: ----------
Подкинул и новый чарджер и новый мульт - без изменений. Напомню, что один из мосфетов стоит обычный(85А). Думаю на некорректную замену
СообщениеДобавлено: 23 дек 2024, 19:16
Светлая память
Светлая память
Вы не ответили, что на выводах данного транзистора, что с ACDRV (если низкий уровень, то попытки его поднятия при подключении зарядника), нет ли заниженного сопротивления после второго транзистора и не пробит ли он. Просто так входные транзисторы, обычно, не горят и не пробиваются.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 11:50
Есть попытка, до 2.2 В мультиметром увидел скачок.
там килоОмы
Пробит был второй,и зарядник имеет вид не очень, провода оголены.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX705D (FX705DT) Не стартует
Grizli_saratov
28
6257
24 авг 2020, 12:58
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX705DT H7114 ( FX705DT H7114) boardview
Pandemonium6
01 авг 2025, 12:08
Eshelhon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX705DT (FX705DT) Перевод в UMA
Axelord
13 окт 2025, 13:29
Axelord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX705D (FX505DD) Номиналы резисторов
kurban4eg
16 май 2020, 20:17
sandro123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX705D (FX505DD MB REV:2.0) 25ql80ct dump
Shaman89
1963
27 авг 2021, 09:54
Сейчас этот форум просматривают: RioSI и гости: 89
