Текущее время: 26 ноя 2026, 17:29
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Swift 3 (GH4UT LA-L151P Rev: 2.0) Помогите опознать деталь |
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer Swift 3 (GH4UT LA-L151P Rev: 2.0) Помогите опознать деталь  Добавлено: 24 дек 2024, 18:42 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 795 Откуда: Crimea
anderfox писал(а): SOT23-6 фото же есть на форуме ---------- Добавлено спустя 9 минут 7 секунд: ---------- anderfox писал(а): В сервисе не могли поменять вместе с обвязкой? на фото стоит тоже самое это SY8032IABC либо аналог, не всегда схема и плата = ---------- Добавлено спустя 18 минут 9 секунд: ---------- anderfox писал(а): лапы одной нет Это PG... ---------- Добавлено спустя 6 минут 26 секунд: ---------- на самом деле это JW5223 маркировка JWXXX ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- pinout как у StereoKolobok писал(а): SY8032IABC формирует 1.8V ---------- Добавлено спустя 10 минут 18 секунд: ---------- проблема сейчас в чём? vin, en на ней есть? выход что? PG восстановить надо если она работает
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
anderfox
Заголовок сообщения: Re: Acer Swift 3 (GH4UT LA-L151P Rev: 2.0) Помогите опознать деталь  Добавлено: 24 дек 2024, 20:04 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 16 дек 2024, 00:34 Наличности на руках: 46.01
Сообщения: 14 Откуда: воронеж
StereoKolobok писал(а): фото же есть на форуме на форуме пока к вложениям у меня доступа нет. могу только спрашивать StereoKolobok писал(а): на фото стоит тоже самое это SY8032IABC либо аналог, не всегда схема и плата = Вот за эту информацию большое спасибо. Смотрю даташиты на SY8032ABC, SY8032EABC, SY8032IABC. Первая буква после цифр - "Optional Spec Code", но информации об этом коде нет. В остальном различий не замечаю. "Optional Spec Code" кто-то знает что означает? В принципе SY8032IABC можно заменить на SY8032ABC. Я правильно понимаю?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer Swift 3 (GH4UT LA-L151P Rev: 2.0) Помогите опознать деталь  Добавлено: 24 дек 2024, 20:14 |
anderfox писал(а): Я правильно понимаю? да, оригинал как на фото это StereoKolobok писал(а): JW5223
anderfox
Заголовок сообщения: Acer Swift 3 (GH4UT LA-L151P Rev: 2.0) Не включается, не заряжается.  Добавлено: 08 июл 2025, 02:07 |
| Я тут случайно |
Предыстория тутС заменой PU1801 ноут проработал полгода без проблем. Однажды не включился после того, как его выключили обычным образом. На кнопку включения не реагирует. На подключение/отключение зарядного не реагирует никак вообще. Напряжение +19V_P1 присутствует. Напряжение +19VB отсутствует. Чаржер BQ25710. Напряжения: 1 VBUS - 19.2в 2 ACN - 19.2в 3 ACP - 19.2в 5 OTG/VAP - 6.04в 6 ILIM_HIZ - 2.27в 7 VDDA - 6.05в 17 COMP2 - 1.2в 18 CELL_BATPRESZ - 3.3в 23 SW2 - 0.45в 24 HIDRV2 - 0.45в 25 BTST2 - 5.73в 28 REGN - 6.06в 30 BTST1 - 5.73в 31 HIDRV1 - 0.45в 32 SW1 - 0.45в Остальные нули. Одинаковы, что с подключенным акб, что с отключенным. Сопротивление со 2-ой ноги PQB2 (+19VB) на землю составляет 0.3 ома. Это нормально или считать КЗ? Знающие, подскажите куда ещё копнуть.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer Swift 3 (GH4UT LA-L151P Rev: 2.0) Не включается, не заряжается.  Добавлено: 08 июл 2025, 07:04 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,370.02
Сообщения: 5817 Откуда: Одесса
anderfox писал(а): Сопротивление со 2-ой ноги PQB2 (+19VB) на землю составляет 0.3 ома. Это нормально или считать КЗ? anderfox писал(а): Напряжение +19VB отсутствует. ну ясное дело полное кз, ищите виновника
anderfox
Заголовок сообщения: Re: Acer Swift 3 (GH4UT LA-L151P Rev: 2.0) Не включается, не заряжается.  Добавлено: 08 июл 2025, 08:05 |
| Я тут случайно |
guar33 писал(а): ну ясное дело полное кз, ищите виновника Ясно. Понятно. Допустимо ли в такой ситуации в точку +19VB подать напряжение от ЛБП ? (Имеется ввиду +19VB подключить, а +19V_P1 не подключать).
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Acer Swift 3 (GH4UT LA-L151P Rev: 2.0) Не включается, не заряжается.  Добавлено: 08 июл 2025, 08:16 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.39
Сообщения: 2936 Откуда: Новосибирск
anderfox писал(а): Допустимо ли в такой ситуации в точку +19VB подать напряжение от ЛБП Проверь на дросселях всех, нет ли там 0.3 ом где либо - убедиться в отсутствии пробития питальников проца\дежурки. Так же можно банально осмотреть всю керамику по +19VB, может где трещина будет видна явно. В общем сначала тщательный осмотр и замеры, а потом уже можно и лбп призвать на помощь
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Acer Swift 3 (GH4UT LA-L151P Rev: 2.0) Не включается, не заряжается.  Добавлено: 09 июл 2025, 05:11 |
anderfox писал(а): В точке +19VB имеем +12.1в это нормально Нормально. Чарджер nvdc. По хорошему надо было обозвать линию VSYS а не 19VB, инженеры путают людей) Трансляция кнопки в проц есть? Снятие слипов? Все как обычно - генерация часового кварца, снятые оба rtc ресета? Судя по всему далее дежурок и примари питальников дело не идет? +VCCIN_AUX не поднимается тоже? С аккумом стартуешь?
anderfox
Заголовок сообщения: Re: Acer Swift 3 (GH4UT LA-L151P Rev: 2.0) Помогите опознать деталь  Добавлено: 09 июл 2025, 09:28 |
| Я тут случайно |
samsonov54 писал(а): С аккумом стартуешь? Стартую что с аккумулятором, что без аккумулятора, что только от аккумулятора без зарядки. Поведение идентично. Процессор становится тёплым, пока вентилятор раскручивается и набирает обороты. Остальное надо смотреть.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Acer Swift 3 (GH4UT LA-L151P Rev: 2.0) Помогите опознать деталь  Добавлено: 10 июл 2025, 09:29 |
anderfox писал(а): Оба RTC ресета (тоже инверсные) присутствует лог."1". Пиши проще - какого уровня сигнал, высокого или низкого, чтоб не было путаницы инверсный\не инверсный. Зная название сигнала не трудно догадаться, какой он должен быть в активном\не активном состоянии. Т.е. все питания поднимаются и ресеты все сняты? Шевеления на датах оперативки есть? Биос шил?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Acer Swift 3 (GH4UT LA-L151P Rev: 2.0) Помогите опознать деталь |
anderfox
Заголовок сообщения: Re: Acer Swift 3 (GH4UT LA-L151P Rev: 2.0) Помогите опознать деталь  Добавлено: 10 июл 2025, 12:17 |
| Я тут случайно |
samsonov54 писал(а): Т.е. все питания поднимаются и ресеты все сняты? Вроде бы да. Всё, как в стартапе нарисовано. samsonov54 писал(а): Биос шил? Нет. Не шил. Он же нормально выключился. И биос улетел? Разве так бывает? Сегодня попробую посмотреть есть ли вообще обращения к флешке. Мда ... В прошлый раз как-то повеселее закончился ремонт.
anderfox
Заголовок сообщения: Re: Acer Swift 3 (GH4UT LA-L151P Rev: 2.0) Помогите опознать деталь  Добавлено: 10 июл 2025, 23:08 |
| Я тут случайно |
Часовой кварц колосится. Обращения к флехе биоса идут и она отвечает. Кнопка транслируется (PBTN_OUT#). В приложенном архиве PBTN_OUT#.png - нажатие на кнопку включения. Все последующие нажатия игнорируются (висит 3.3в). Так должно быть? PBTN_OUT#_off.png после того, как всё потухнет, PBTN_OUT# падает в ноль (с задержкой ~5сек). По поводу шевеления на датах оперативы .... А как к ним добраться то? Всё в БГА. Подтяжек нет. Переходные на бордвью не указаны  Ещё такое наблюдение: после того, как немного постоит, то вентилятор крутится на глазок секунд 8 и всё тухнет. Последующие включения уже короче вполовину примерно. Что ещё можно глянуть?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Acer Swift 3 (GH4UT LA-L151P Rev: 2.0) Помогите опознать деталь  Добавлено: 11 июл 2025, 07:17 |
anderfox писал(а): Он же нормально выключился. И биос улетел? Разве так бывает? Бывает всякое. Как же мудрость "в любой непонятной ситуации шей биос"? Если активность на spi flash достаточно долгая - шевеления на датах ОЗУ будут, ибо первым МЕ-контроллер себе резервирует часть памяти. Может и проц помер, может и ОЗУ. Прежде чем что-то приговаривать, прошить корректный дамп чистый не будет лишним
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Acer Swift 3 (GH4UT LA-L151P Rev: 2.0) Помогите опознать деталь  Добавлено: 14 июл 2025, 05:08 |
anderfox Нормальную модель аппарата указать или серийник. А можт и здесь уже все готовое есть SF316-51 ? Родной дамп приложи, а то в обнове 3 варианта Раз у тебя GH4UT, то чистый дамп с оффсайта + EC, внутри архива. Внутри прошивки мульта скорее всего DMI в конце находится, прежде чем шить его - с родного дампа мульта перенести в новый (скинул в личку дамп)
Последний раз редактировалось samsonov54 14 июл 2025, 08:37, всего редактировалось 1 раз.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Acer Swift 3 (GH4UT LA-L151P Rev: 2.0) Помогите опознать деталь  Добавлено: 14 июл 2025, 08:36 |
anderfox писал(а): а то отсюда качать пока не дають Да я не обратил внимания что качать не можешь. Скину в личку, оттуда без проблем скачаешь. Мульт желательно, чтоб версии совпали (какая у тебя в аппарате я не знаю - моя 1.13 последняя)
anderfox
Заголовок сообщения: Re: Acer Swift 3 (GH4UT LA-L151P Rev: 2.0) Помогите опознать деталь  Добавлено: 14 июл 2025, 21:27 |
| Я тут случайно |
samsonov54 писал(а): Нормальную модель аппарата указать или серийник. Acer SWIFT 3 SF314-511-76P4 GH4UT LA-L151P Rev:2.0 В оригинальном дампе видны строки: $BVDT$, $V1.09, $GH4U2, $05.42.34 ---------- Добавлено спустя 3 часа 19 минут 51 секунду: ---------- После анализа содержимого дампа флешки стало ясно, что изначально bios у меня был версии 1.09. Вобщем скачал я с оффсайта биос версии 1.09, извлёк из него нужный bin, зашил. (кстати, считанный bin из флешки и извлечённый bin с оффсайта имеют весьма много различий). Ноут снова не стартанул, но теперь подсветка клавиатуры горела немного дольше, чем раньше. Проц теперь очень быстро разогрелся весьма ощутимо.(Включал я его без радиатора для пробы хоть какой-то вывод на экран увидеть). Подкинул радиатор. Ноут 3 раза перегрузился без вывода хоть чего-то на экран. Только крутил вентилятор и включал/выключал подсветку клавы. И вот теперь на дисплей вывалилась надпись об отсутствии жёсткого диска. Вставил диск и .... УРА! При старте винды сразу же полетела установка обновлений. samsonov54, дружище, спасибо тебе огромое за помощь и терпение.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Acer Swift 3 (GH4UT LA-L151P Rev: 2.0) Помогите опознать деталь  Добавлено: 15 июл 2025, 05:08 |
anderfox писал(а): Включал я его без радиатора для пробы хоть какой-то вывод на экран увидеть Ненадо так делать, в процессе инициализации/селф-теста проц несколько десятков Ватт потребляет, которые разогреют голый кристалл до сотки в секунды. А инит на свежих аппаратах до пары минут может быть
