Текущее время: 21 ноя 2026, 06:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Acer Swift 3 (GH4UT LA-L151P Rev: 2.0) Помогите опознать деталь
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 17:11
Всем привет.
Ноутбук ранее побывал в сервисе после залития.
Его восстановили, но через некоторое время перестал реагировать на кнопку включения.
При подробном рассмотрении обнаружилась странность на месте PU1801 (фото приложено).
Его явно меняли, но что это установлено?
JWCLJ
1fCBV
Корпус SOT23-5 или SOT23-6 не могу понять, лапы одной нет, но вроде должна быть ...
Маркировку не могу найти.
Гуру, подскажите пожалуйста что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Swift 3 (GH4UT LA-L151P Rev: 2.0) Помогите опознать деталь
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 17:19
Схема же есть. SY8032IABC
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 18:19
Дело в том, что SY8032 маркируется как FKywp либо ещё встречал маркировку MBxxx.
К тому же у SY8032 корпус SOT23-6, а тут SOT23-5 похож (фото с другого ракурса).
SY8032 по схеме.
В сервисе не могли поменять вместе с обвязкой?
Маркировка и рядом не валяется.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 18:42
anderfox писал(а):
SOT23-6
фото же есть на форуме
---------- Добавлено спустя 9 минут 7 секунд: ----------
на фото стоит тоже самое это SY8032IABC либо аналог, не всегда схема и плата =
---------- Добавлено спустя 18 минут 9 секунд: ----------
anderfox писал(а):
лапы одной нет
Это PG...
---------- Добавлено спустя 6 минут 26 секунд: ----------
на самом деле это JW5223 маркировка JWXXX
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
pinout как у
StereoKolobok писал(а):
SY8032IABC
формирует 1.8V
---------- Добавлено спустя 10 минут 18 секунд: ----------
проблема сейчас в чём? vin, en на ней есть? выход что? PG восстановить надо если она работает
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 20:04
на форуме пока к вложениям у меня доступа нет.
могу только спрашивать :cry_ing:
Вот за эту информацию большое спасибо. :co_ol:
Смотрю даташиты на SY8032ABC, SY8032EABC, SY8032IABC.
Первая буква после цифр - "Optional Spec Code", но информации об этом коде нет. В остальном различий не замечаю.
"Optional Spec Code" кто-то знает что означает?
В принципе SY8032IABC можно заменить на SY8032ABC. Я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 20:14
да, оригинал как на фото это
JW5223
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 21:45
Получается, что лапа одна отсутствует.
Чем менять понятно.
Спасибо за помощь.
Данную тему можно закрывать.
 Заголовок сообщения: Acer Swift 3 (GH4UT LA-L151P Rev: 2.0) Не включается, не заряжается.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2025, 02:07
Предыстория тут
С заменой PU1801 ноут проработал полгода без проблем.
Однажды не включился после того, как его выключили обычным образом.
На кнопку включения не реагирует.
На подключение/отключение зарядного не реагирует никак вообще.
Напряжение +19V_P1 присутствует.
Напряжение +19VB отсутствует.
Чаржер BQ25710.
Напряжения:
1 VBUS - 19.2в
2 ACN - 19.2в
3 ACP - 19.2в
5 OTG/VAP - 6.04в
6 ILIM_HIZ - 2.27в
7 VDDA - 6.05в
17 COMP2 - 1.2в
18 CELL_BATPRESZ - 3.3в
23 SW2 - 0.45в
24 HIDRV2 - 0.45в
25 BTST2 - 5.73в
28 REGN - 6.06в
30 BTST1 - 5.73в
31 HIDRV1 - 0.45в
32 SW1 - 0.45в
Остальные нули.
Одинаковы, что с подключенным акб, что с отключенным.
Сопротивление со 2-ой ноги PQB2 (+19VB) на землю составляет 0.3 ома. Это нормально или считать КЗ?
Знающие, подскажите куда ещё копнуть.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Swift 3 (GH4UT LA-L151P Rev: 2.0) Не включается, не заряжается.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2025, 07:04
ну ясное дело полное кз, ищите виновника
СообщениеДобавлено: 08 июл 2025, 08:05
Ясно. Понятно.
Допустимо ли в такой ситуации в точку +19VB подать напряжение от ЛБП ?
(Имеется ввиду +19VB подключить, а +19V_P1 не подключать).
СообщениеДобавлено: 08 июл 2025, 08:16
Проверь на дросселях всех, нет ли там 0.3 ом где либо - убедиться в отсутствии пробития питальников проца\дежурки. Так же можно банально осмотреть всю керамику по +19VB, может где трещина будет видна явно. В общем сначала тщательный осмотр и замеры, а потом уже можно и лбп призвать на помощь
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 09 июл 2025, 01:09
Небольшие подвижки:
PC305 ушёл в КЗ.
Временно удалил его.
Напряжение в точке +19VB поднялось только до 12.1в почему-то.
Включилась дежурка +5.1в
+3.3в в этой модели появляется только после нажатия на кнопку питания (так и раньше было).
Но счастье не наступило:
Нажимаем кнопку питания.
Появляется +3.3в на PL303.
Появляется +1.8в на +1.8VALWP
Включается подсветка клавиатуры, раскручивается кулер.
На экране вывода нет никакого.
Через несколько секунд подсветка клавиатуры гаснет, кулер останавливается.
После этого через 5 сек пропадает +3.3в (и 1.8 естественно).
Подскажите пожалуйста, куда дальше?
В точке +19VB имеем +12.1в это нормально?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2025, 05:11
Нормально. Чарджер nvdc. По хорошему надо было обозвать линию VSYS а не 19VB, инженеры путают людей)
Трансляция кнопки в проц есть? Снятие слипов? Все как обычно - генерация часового кварца, снятые оба rtc ресета?
Судя по всему далее дежурок и примари питальников дело не идет? +VCCIN_AUX не поднимается тоже?
С аккумом стартуешь?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2025, 09:28
Стартую что с аккумулятором, что без аккумулятора, что только от аккумулятора без зарядки.
Поведение идентично.
Процессор становится тёплым, пока вентилятор раскручивается и набирает обороты.
Остальное надо смотреть.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2025, 09:21
Трансляция кнопки присутствует лог."1".
(Пока только мультиметром смотрю)
Три слипа (инверсные) поднимаются.
Оба RTC ресета (тоже инверсные) присутствует лог."1".
+VCCIN_AUX присутствует.
Пробежался по стартап-сиквенц:
все сигналы вроде поднимаются.
Что ж ему не так то?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2025, 09:29
Пиши проще - какого уровня сигнал, высокого или низкого, чтоб не было путаницы инверсный\не инверсный. Зная название сигнала не трудно догадаться, какой он должен быть в активном\не активном состоянии.
Т.е. все питания поднимаются и ресеты все сняты?
Шевеления на датах оперативки есть? Биос шил?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2025, 12:17
Вроде бы да. Всё, как в стартапе нарисовано.
Биос шил?
Нет. Не шил.
Он же нормально выключился.
И биос улетел?
Разве так бывает?
Сегодня попробую посмотреть есть ли вообще обращения к флешке.
Мда ... В прошлый раз как-то повеселее закончился ремонт.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2025, 23:08
Часовой кварц колосится.
Обращения к флехе биоса идут и она отвечает.
Кнопка транслируется (PBTN_OUT#).
В приложенном архиве PBTN_OUT#.png - нажатие на кнопку включения.
Все последующие нажатия игнорируются (висит 3.3в). Так должно быть?
PBTN_OUT#_off.png после того, как всё потухнет, PBTN_OUT# падает в ноль (с задержкой ~5сек).
По поводу шевеления на датах оперативы ....
А как к ним добраться то? Всё в БГА. Подтяжек нет. Переходные на бордвью не указаны :-(
Ещё такое наблюдение: после того, как немного постоит, то вентилятор
крутится на глазок секунд 8 и всё тухнет. Последующие включения уже короче вполовину примерно.
Что ещё можно глянуть?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2025, 07:17
И биос улетел?
Разве так бывает?
Бывает всякое. Как же мудрость "в любой непонятной ситуации шей биос"? :-):
Если активность на spi flash достаточно долгая - шевеления на датах ОЗУ будут, ибо первым МЕ-контроллер себе резервирует часть памяти.
Может и проц помер, может и ОЗУ. Прежде чем что-то приговаривать, прошить корректный дамп чистый не будет лишним
СообщениеДобавлено: 13 июл 2025, 23:23
Снял флешку биоса.
Без неё ноут не стартует вообще.
При подключении родного БП реакции никакой нет.
При нажатии на кнопку питания загорается синий индикатор включения сбоку на 6 секунд.
Потом гаснет.
Подсветка клавиатуры не включается.
Вентилятор не раскручивается.
Температура процессора не меняется.
Флешка читается/пишется/верифицируется тем дампом,что в ней был.
Значит жива.
Не подскажите где взять bios для программатора под эту платформу?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2025, 05:08
anderfox
Нормальную модель аппарата указать или серийник. А можт и здесь уже все готовое есть
SF316-51 ? Родной дамп приложи, а то в обнове 3 варианта
Раз у тебя GH4UT, то чистый дамп с оффсайта + EC, внутри архива. Внутри прошивки мульта скорее всего DMI в конце находится, прежде чем шить его - с родного дампа мульта перенести в новый
(скинул в личку дамп)
Последний раз редактировалось samsonov54 14 июл 2025, 08:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2025, 08:30
Мульт тоже нужно перешивать?
Нельзя ли архив на яндекс диск кинуть или ещё куда, а то отсюда качать пока не дають.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2025, 08:36
Да я не обратил внимания что качать не можешь. Скину в личку, оттуда без проблем скачаешь. Мульт желательно, чтоб версии совпали (какая у тебя в аппарате я не знаю - моя 1.13 последняя)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2025, 21:27
Acer SWIFT 3
SF314-511-76P4
GH4UT LA-L151P
Rev:2.0
В оригинальном дампе видны строки:
$BVDT$, $V1.09, $GH4U2, $05.42.34
---------- Добавлено спустя 3 часа 19 минут 51 секунду: ----------
После анализа содержимого дампа флешки стало ясно, что изначально bios у меня был версии 1.09.
Вобщем скачал я с оффсайта биос версии 1.09, извлёк из него нужный bin, зашил.
(кстати, считанный bin из флешки и извлечённый bin с оффсайта имеют весьма много различий).
Ноут снова не стартанул, но теперь подсветка клавиатуры горела немного дольше, чем раньше.
Проц теперь очень быстро разогрелся весьма ощутимо.(Включал я его без радиатора для пробы хоть какой-то вывод на экран увидеть).
Подкинул радиатор.
Ноут 3 раза перегрузился без вывода хоть чего-то на экран. Только крутил вентилятор и включал/выключал подсветку клавы.
И вот теперь на дисплей вывалилась надпись об отсутствии жёсткого диска.
Вставил диск и ....
УРА!
При старте винды сразу же полетела установка обновлений.
samsonov54, дружище, спасибо тебе огромое за помощь и терпение.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2025, 05:08
Ненадо так делать, в процессе инициализации/селф-теста проц несколько десятков Ватт потребляет, которые разогреют голый кристалл до сотки в секунды. А инит на свежих аппаратах до пары минут может быть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer SF316-51 (GH4UT LA-L151P Rev 1A) GH4UT LA-L151P Rev 1A ищу рабочий дамп биос
в форуме Поиск BIOS
aspirant
08 фев 2022, 13:04
aspirant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Swift 3 N20C12 (GH4UT LA-L151P Rev:1) Не вкл. нет LDO по 3V
TvistCost
03 фев 2025, 19:40
Costabrava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SF314-511/SF316-51 (GH4UT LA-L151P Rev2.0) Не включается.
Demon_i
695
15 сен 2025, 09:02
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer swift (La-l151p) Не включается с wi fi модулем.
Денис07
07 май 2025, 18:52
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift 3 (Comapal LA-L151P) Закрыты входные ключи, сгорел резистор
Prohloe
11 мар 2024, 16:48
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 133
