Текущее время: 14 ноя 2026, 13:33
 Заголовок сообщения: ASUS TUF FX506L (DABKXDMB8E0 Ref. E Quanta BKXD) 165 градусов на CPU и 255% на АКБ
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 23:49
Всем привет, попался данный чудесный аппарат с чудесными проблемами на ремонт, естественно после другого сервиса, естественно без предыстории.
На данный момент проблем хватает, начиная от неработающей клавиатуры и заканчивая бредовыми показаниями температуры и процента заряда в BIOS.
Что было найдено?:
- паянный чарджер BQ24780S
- лишние элементы на плате, а так же отсутствующие
- паянный флеш-SPI BIOS
Что было сделано?:
- прошит инженерный BIOS
- убран PR225, был на 10кОм, в ходе разбирательств выяснил что он приплыл с места PR234
- установлен на место отсутствующий PR214 на 10 Ом, PR237 на 75 Ом и R197 на 100кОм
- заменён чарджер PU12 BQ24780S на заведомо исправный
- прошит KBC IT8987VG-128 (прошивку вырезал из инженерного дампа)
- проверена клавиатура на Sucessor 3
Результат - отсутствует, все проблемы остались на месте, а именно:
- 255% заряда отсутствующего АКБ
- 32 RPM отсутствующего вентилятора процессора
- 165 градусов по Цельсию на процессоре.
- не работает клавиатура
Мульт сошёл с ума? Или куда вообще с этими всеми приколами копать? Или кинуть это гиблое дело? :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 14 минут 43 секунды: ----------
Покурил немного схему, завтра проверю что творится на MBDATA и MBCLK, судя по всему за температуру отвечает TU1, ну а это всё завязано друг с другом.
Случай чуть не обычный и тем интереснее услышать мнение со стороны и самому поковыряться :-)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF FX506L (DABKXDMB8E0 Ref. E Quanta BKXD) 165 градусов на CPU и 255% на АКБ
СообщениеДобавлено: 27 дек 2024, 00:14
акб 255 это нет конекта акб с мультом, остальное не знаю ))
СообщениеДобавлено: 27 дек 2024, 01:08
Вот поэтому я тут и написал)) Столько приколов в 1 случае давно не видел, обычно что-то одно барахлит, либо что-то в совокупности как следствие, к примеру когда нет питания на ГПУ вентиляторы начинают крутить на 100%, и вентиляторы - это следствие, а отсутствие питания ГПУ причина. А тут блин, даже не знаю как сказать :D
СообщениеДобавлено: 27 дек 2024, 10:10
Пара термалсенсоров и АКБ висят на одной линии MBDATA-MBCLK, что то в неё гадит, сенсоры или "доработки")
СообщениеДобавлено: 27 дек 2024, 14:13
вместо тысячи слов
Но всё же комментарий добавлю. Установил я TU2 на место, взял вместо него с платы от G703GS NCT7717U, а по схеме должен стоять G753T11U, однако взглянув на даташиты, по выводам я не нашёл никакой разницы. Ситуацию это не изменило.
Посмотрел осцилом что там творится на SMB CLK и SMB DATA, собственно прилагаю в спойлере, синий CLK желтый DATA, в режиме ROLL и YT:
Новый мульт уже заказал, большие подозрения падают впервую очередь на него, и нужно бы исключить его из виновников
СообщениеДобавлено: 28 дек 2024, 00:13
Новый мульт не поможет. Была аналогичная проблема, не было времени разобраться, ноут был отдан без ремонта
СообщениеДобавлено: 28 дек 2024, 15:45
Подтверждаю, приехал новый мульт, заменил, ситуация никак не изменилась.
Клавиатура не работает, температура 165 осталась, АКБ даже если подключен 255% но заряжается при этом.
В общем теперь не понятно куда дальше копать
TU1 тоже заменил, и тоже ничего не поменялось. Я в ступоре. Чтож то такое?
Посмотрел в исправном аппарате, на SMBUS и CLK красиво четкие пакеты данных, тут же какие-то непонятные скачки, пакетов нет.
Похоже отправится бук в очень долгий ящик.... :du_ma_et:
Последний раз редактировалось Garfield1994 28 дек 2024, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2024, 16:15
если акб с клавиатурой откинуть?
ноутбук для себя или хозяин все же есть, интересно было бы узнать начальные проблемы
Последний раз редактировалось Brtth 28 дек 2024, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2024, 16:16
проверял на столе, подключена только матрица, всё тоже самое
---------- Добавлено спустя 3 часа 46 минут: ----------
voronn86
Покупаю периодически неисправные по бросовым ценам под ремонт, чаще всего всё быстро получается поднять, особенно если не был в другом сервисе. Если был, то начинаются чаще всего такие приколы как с этим, и порой развязать весь этот клубок загадок не получается, либо получается но с большим трудом как это было в одной из тем с AN515-54 на LA-H501P где не было ни одного питания GPU.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF FX506L (DABKXDMB8E0 Ref. E Quanta BKXD) 165 градусов на CPU и 255% на АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2025, 18:20
Принято решение пустить на болты, так как причина такого поведения не ясна. Жаль конечно аппарат, но похоже его запчасти теперь будут служить в других ноутбуках. Тему закрываю, так как повисла в виду отсутствия решения.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF GAMING Модель BKXD DABKXDMB8E0 REV:E (Quanta) КЗ по линии +1,05V_S5 и по +3V_S5
Andy666
23 мар 2025, 07:29
Andy666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506L TUF GAMING (DABKXDMB8E0) Сбитые элементы на плате. Нужны номиналы.
Dastan369
14 сен 2021, 11:10
Dastan369 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BKXD (ASUS TUF Gaming FX506L boardview needed pls
serwanjaf7
30 мар 2023, 12:40
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX506L (Quanta BKXD) Не видит АКБ
DmitriyDDD
18
708
24 июл 2026, 15:03
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX506L (DABKXDMB8E0 Rev E) Нет изображения и внешнего тоже
Sveterkom
02 окт 2023, 10:36
kkv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ameerrrr, ddiamond1983, giml2006 и гости: 182
