Текущее время: 14 ноя 2026, 13:32
| Автор |
Garfield1994
Заголовок сообщения: ASUS TUF FX506L (DABKXDMB8E0 Ref. E Quanta BKXD) 165 градусов на CPU и 255% на АКБ  Добавлено: 26 дек 2024, 23:49 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 01 окт 2019, 15:10 Наличности на руках: 214.34
Сообщения: 341 Откуда: Gdańsk, Rzeczpospolita Polska
Всем привет, попался данный чудесный аппарат с чудесными проблемами на ремонт, естественно после другого сервиса, естественно без предыстории. На данный момент проблем хватает, начиная от неработающей клавиатуры и заканчивая бредовыми показаниями температуры и процента заряда в BIOS. Что было найдено?: - паянный чарджер BQ24780S - лишние элементы на плате, а так же отсутствующие - паянный флеш-SPI BIOS Что было сделано?: - прошит инженерный BIOS - убран PR225, был на 10кОм, в ходе разбирательств выяснил что он приплыл с места PR234 - установлен на место отсутствующий PR214 на 10 Ом, PR237 на 75 Ом и R197 на 100кОм - заменён чарджер PU12 BQ24780S на заведомо исправный - прошит KBC IT8987VG-128 (прошивку вырезал из инженерного дампа) - проверена клавиатура на Sucessor 3 Результат - отсутствует, все проблемы остались на месте, а именно: - 255% заряда отсутствующего АКБ - 32 RPM отсутствующего вентилятора процессора - 165 градусов по Цельсию на процессоре. - не работает клавиатура Мульт сошёл с ума? Или куда вообще с этими всеми приколами копать? Или кинуть это гиблое дело? ---------- Добавлено спустя 14 минут 43 секунды: ---------- Покурил немного схему, завтра проверю что творится на MBDATA и MBCLK, судя по всему за температуру отвечает TU1, ну а это всё завязано друг с другом. Случай чуть не обычный и тем интереснее услышать мнение со стороны и самому поковыряться
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS TUF FX506L (DABKXDMB8E0 Ref. E Quanta BKXD) 165 градусов на CPU и 255% на АКБ |
MoneyBot
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF FX506L (DABKXDMB8E0 Ref. E Quanta BKXD) 165 градусов на CPU и 255% на АКБ  Добавлено: 27 дек 2024, 01:08 |
| Начинающий |
Psy писал(а): остальное не знаю )) Вот поэтому я тут и написал)) Столько приколов в 1 случае давно не видел, обычно что-то одно барахлит, либо что-то в совокупности как следствие, к примеру когда нет питания на ГПУ вентиляторы начинают крутить на 100%, и вентиляторы - это следствие, а отсутствие питания ГПУ причина. А тут блин, даже не знаю как сказать :D
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF FX506L (DABKXDMB8E0 Ref. E Quanta BKXD) 165 градусов на CPU и 255% на АКБ  Добавлено: 27 дек 2024, 10:10 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,455.83
Сообщения: 4564 Откуда: Москва
Garfield1994 писал(а): - 255% заряда отсутствующего АКБ
- 165 градусов по Цельсию на процессоре. Пара термалсенсоров и АКБ висят на одной линии MBDATA-MBCLK, что то в неё гадит, сенсоры или "доработки")
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF FX506L (DABKXDMB8E0 Ref. E Quanta BKXD) 165 градусов на CPU и 255% на АКБ  Добавлено: 27 дек 2024, 14:13 |
| Начинающий |
 вместо тысячи слов Но всё же комментарий добавлю. Установил я TU2 на место, взял вместо него с платы от G703GS NCT7717U, а по схеме должен стоять G753T11U, однако взглянув на даташиты, по выводам я не нашёл никакой разницы. Ситуацию это не изменило. Посмотрел осцилом что там творится на SMB CLK и SMB DATA, собственно прилагаю в спойлере, синий CLK желтый DATA, в режиме ROLL и YT: Новый мульт уже заказал, большие подозрения падают впервую очередь на него, и нужно бы исключить его из виновников
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF FX506L (DABKXDMB8E0 Ref. E Quanta BKXD) 165 градусов на CPU и 255% на АКБ  Добавлено: 28 дек 2024, 15:45 |
| Начинающий |
voronn86 писал(а): Новый мульт не поможет. Подтверждаю, приехал новый мульт, заменил, ситуация никак не изменилась. Клавиатура не работает, температура 165 осталась, АКБ даже если подключен 255% но заряжается при этом. В общем теперь не понятно куда дальше копать TU1 тоже заменил, и тоже ничего не поменялось. Я в ступоре. Чтож то такое? Посмотрел в исправном аппарате, на SMBUS и CLK красиво четкие пакеты данных, тут же какие-то непонятные скачки, пакетов нет. Похоже отправится бук в очень долгий ящик....
Последний раз редактировалось Garfield1994 28 дек 2024, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF FX506L (DABKXDMB8E0 Ref. E Quanta BKXD) 165 градусов на CPU и 255% на АКБ  Добавлено: 28 дек 2024, 16:16 |
| Начинающий |
Brtth писал(а): если акб с клавиатурой откинуть?
проверял на столе, подключена только матрица, всё тоже самое ---------- Добавлено спустя 3 часа 46 минут: ---------- voronn86Brtth писал(а): ноутбук для себя или хозяин все же есть, интересно было бы узнать начальные проблемы Покупаю периодически неисправные по бросовым ценам под ремонт, чаще всего всё быстро получается поднять, особенно если не был в другом сервисе. Если был, то начинаются чаще всего такие приколы как с этим, и порой развязать весь этот клубок загадок не получается, либо получается но с большим трудом как это было в одной из тем с AN515-54 на LA-H501P где не было ни одного питания GPU.
