Текущее время: 26 ноя 2026, 12:56
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte G5 (NP50RNCY0) периодически переключается на работу от АКБ и обратно на БП |
guar33
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G5 (NP50RNCY0) периодически переключается на работу от АКБ и обратно на БП  Добавлено: 03 янв 2025, 14:05 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,368.02
Сообщения: 5816 Откуда: Одесса
vaterlou писал(а): Подскажите на что обратить внимание? первым делом, виной может быть сама батарея
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G5 (NP50RNCY0) периодически переключается на работу от АКБ и обратно на БП  Добавлено: 14 янв 2025, 17:49 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 00:50 Наличности на руках: 72.12
Сообщения: 480 Откуда: Lugansk
kolia1984 писал(а): Датчик тока проверьте. Датчик тока не в обрыве, но заменить пока нечем его. Диапазон мультиметра не позволяет измерить его сопротивление.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G5 (NP50RNCY0) периодически переключается на работу от АКБ и обратно на БП  Добавлено: 14 янв 2025, 18:02 |
| Пользователь |
sergus_leo писал(а): проверьте хотя бы тестером напряжение после на аккум. при нагрузке ноута. До ключей и после. До ключей с напряжение все нормально там постоянно 20V. В точке VA за ключем PQ7 естественно напряжение пропадает. На затворе PQ7 когда ключ открыт напряжение 25V в момент когда напряжение пропадает соответственно ниже. Т.е. контроллер зарядки закрывает ключи, предположительно из за перегрузки. Причем с прогревом дефект проявляется очень редко а на холодную сразу.
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G5 (NP50RNCY0) периодически переключается на работу от АКБ и обратно на БП  Добавлено: 14 янв 2025, 19:26 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 15:20 Наличности на руках: 624.11
Сообщения: 607 Откуда: Ивано-Франковск
vaterlou писал(а): Датчик тока не в обрыве, но заменить пока нечем его. Для проверки можно и перемычку запаять.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G5 (NP50RNCY0) периодически переключается на работу от АКБ и обратно на БП  Добавлено: 15 янв 2025, 11:58 |
| Пользователь |
seminenko писал(а): Бп менял. А аккумулятор? БП - менял, АКБ не причем т.к. при отключенном АКБ - ноут выключается на тестах а при подключенном АКБ переключается на его работу.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G5 (NP50RNCY0) периодически переключается на работу от АКБ и обратно на БП |
