Текущее время: 21 ноя 2026, 05:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte G5 (NP50RNCY0) периодически переключается на работу от АКБ и обратно на БП
СообщениеДобавлено: 03 янв 2025, 10:08
Ноутбук Gigabyte G5 периодически переключается на работу от АКБ и обратно на БП. Очень похоже на то что БП не держит нагрузку. БП подкидывал заведомо исправный. Входные ключи PQ7 MDU1721, PQ6 MDU1517 менял. Чарджер BQ24800RUYR заменить пока нечем, питание на нем в момент переключения не пропадает. Резисторы в цепях CMSRC и ACDRV проверил. ACDET - 2,6V. Подскажите на что обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G5 (NP50RNCY0) периодически переключается на работу от АКБ и обратно на БП
СообщениеДобавлено: 03 янв 2025, 14:05
первым делом, виной может быть сама батарея
СообщениеДобавлено: 05 янв 2025, 10:43
Замечено что дефект чаще всего проявляется при максимальной нагрузке в тесте стабильности. При отключенной АКБ ноут выключается.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2025, 12:06
Датчик тока проверьте.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2025, 16:40
проверьте хотя бы тестером напряжение после на аккум. при нагрузке ноута.
До ключей и после.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2025, 17:49
Датчик тока не в обрыве, но заменить пока нечем его. Диапазон мультиметра не позволяет измерить его сопротивление.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2025, 17:58
это не баг это фича
СообщениеДобавлено: 14 янв 2025, 18:02
До ключей и после.
До ключей с напряжение все нормально там постоянно 20V. В точке VA за ключем PQ7 естественно напряжение пропадает. На затворе PQ7 когда ключ открыт напряжение 25V в момент когда напряжение пропадает соответственно ниже. Т.е. контроллер зарядки закрывает ключи, предположительно из за перегрузки. Причем с прогревом дефект проявляется очень редко а на холодную сразу.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2025, 19:26
Для проверки можно и перемычку запаять.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 10:08
Впаял перемычку вместо токового датчика PRS1 ничего не изменилось, поведение прежнее.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 10:18
Бп менял. А аккумулятор? BQ24800RUYR это иногда корректно меняется на 24780s
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 11:58
БП - менял, АКБ не причем т.к. при отключенном АКБ - ноут выключается на тестах а при подключенном АКБ переключается на его работу.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2025, 08:21
Приехал контроллер зарядки BQ24800RUYR - замена ничего не решила. Симптомы те же.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2025, 08:46
На холодную проверьте дорожки от датчика тока к чарджеру (ACN и ACP)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2025, 11:06
был HP с такой проблемой заряжался до 98% и начинал переключаться бп-бат. помогла замена батареи.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2025, 11:42
Может имеет смысл проверить обвязку чарджера, вдруг номинал резистора поплыл и чарджер работает не правильно...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte G5 MF (Clevo 6-77-NP50RNCY0-D01-B) ключ биоса в дампе
в форуме Clevo
X-Zes
07 дек 2025, 20:16
X-Zes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite l750-134 (DABLBDMB8E0 rev E) При подключённом ЗУ сам переключается на работу от батареи
в форуме Toshiba
Aleksey_56
15
4908
25 янв 2019, 11:01
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabyte G5 2023 (6-77-NP50RNCY0-D01-B) Не могу собрать биос
в форуме Clevo
механикус
943
13 апр 2026, 14:48
механикус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVEN Pro+600 большое время переключения на АКБ и обратно (около 1 сек.)
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
shilo.v
15 мар 2017, 07:52
shilo.v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V580c (la56 mb 11273-1) не переключается с акб на зарядку
fixik.fixik
1887
18 май 2018, 19:53
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: neoxxx и гости: 2
