Текущее время: 29 ноя 2026, 08:47
MoneyBot
Заголовок сообщения: Замеры GPU 3070 (GA104-300-A1) |
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Замеры GPU 3070 (GA104-300-A1)  Добавлено: 05 янв 2025, 19:24 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,771.96
Сообщения: 4150 Откуда: Екатеринбург
Vitkov писал(а): но на пятаках 1V8 (BG10, BG11, BF10, BF11) КЗ. На плате? Если да, то бывает неиспользуемую цепь на массу садит производитель, по схеме там и керамики то не много, дайте с лбп туда несколько ампер и поищите по нагреву.
Vitkov
Заголовок сообщения: Re: Замеры GPU 3070 (GA104-300-A1)  Добавлено: 05 янв 2025, 19:58 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 дек 2015, 16:11 Наличности на руках: 42.08
Сообщения: 38 Откуда: Интернет
ruzalit писал(а): На плате? На GPU На плате было КЗ по 1,8в, снял GPU - КЗ ушло, померял на снятом GPU конденсаторы, сопротивление в норме. Засомневался в правильности замеров GPU
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Замеры GPU 3070 (GA104-300-A1)  Добавлено: 05 янв 2025, 22:12 |
Vitkov писал(а): снял GPU - КЗ ушло Неисправен получается.
