Текущее время: 30 ноя 2026, 12:00
 Заголовок сообщения: Замеры GPU 3070 (GA104-300-A1)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2025, 15:23
Всех приветствую, нашёл замеры для GPU 3070TI (GA104-400-A1), подскажите есть ли отличие по расположению конденсаторов на GPU у 3070 и 3070TI?
 Заголовок сообщения: Re: Замеры GPU 3070 (GA104-300-A1)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2025, 18:09
Отличий нет
СообщениеДобавлено: 05 янв 2025, 19:03
Подскажите ещё по 1,8в по замерам на конденсаторах всё нормально (GPU снят), но на пятаках 1V8 (BG10, BG11, BF10, BF11) КЗ.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2025, 19:24
На плате? Если да, то бывает неиспользуемую цепь на массу садит производитель, по схеме там и керамики то не много, дайте с лбп туда несколько ампер и поищите по нагреву.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2025, 19:58
ruzalit писал(а):
На плате?
На GPU
На плате было КЗ по 1,8в, снял GPU - КЗ ушло, померял на снятом GPU конденсаторы, сопротивление в норме. Засомневался в правильности замеров GPU
СообщениеДобавлено: 05 янв 2025, 22:12
Vitkov писал(а):
снял GPU - КЗ ушло
Неисправен получается.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2025, 04:40
GPU всё же труп, заменил на 3070m, карта ожила
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю чип GA104-300-A1/GA104-302-A1 в приоритете GA104-300-A1
в форуме Куплю | Buy
Cman3456
24 ноя 2026, 16:32
Cman3456 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA104-300-A1 GA104-202-A1 GA104-200-A1 TU106 TU116 GP102 и др.
samozvanec777
15 авг 2025, 09:00
samozvanec777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена ga104-202 на ga104-200
razor.by
22 окт 2024, 14:36
razor.by Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3070 and 3070 Ti strange problems
Rorschach315
24
10919
04 мар 2023, 17:56
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. чип GPU 3070 на плате 3060ti
jpb.2008
13 июл 2024, 20:31
jpb.2008 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dron102, mobilip48, жжоржж и гости: 62
