Текущее время: 29 ноя 2026, 16:25
 Заголовок сообщения: 250 G6 (LA-E801P) Не турбится дискретка
СообщениеДобавлено: 09 янв 2025, 13:35
Сабж в названии...
Ситуация какая, попал ноут с диагнозом о низком FPS в играх. Бублик крутит в районе 7-10 кадров. Встройка у интела и то, шустрее)
Так вот, всю плату обсмотрел - идеал. Попробовал зашить комплект прошивки, глянул нужный BID, порезал и зашил основной + мульт. - мимо.
На плате всё чисто, гнили нет. Зарядные брал разные, как ориг, так и копию. При обычной работе, потребление в районе 800мАч. Когда включаю бублик, поднимается до 1.4А.
А количество кадров не увеличивается. Проверял на разных ОС с разными дровами.
Шлейф зарядки в норме
ADP_ID до мульта звонится (резюк 10кОм в норме)
+VGA_CORE работает обе фазы, сигнал в норме
RT8880CGQW с обвязкой в норме
216-0867071 камень ради эксперимента поменял на другой и ничего.
Камень 35Ом, видеопамять 5.6Ом
Может, сталкивался кто-то с похожим или даст подсказку куда глянуть? Спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: 250 G6 (LA-E801P) Не турбится дискретка
СообщениеДобавлено: 09 янв 2025, 14:49
buyanigor
А какой производительности от этой затычки нужно ожидать? Она в разы слабее чем хотя бы 1050ti.. Скорее что-то на уровне GT910M
---------- Добавлено спустя 21 секунду: ----------
Сюда например https://technical.city/ru/video/Radeon-R5-M330
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 09 янв 2025, 15:08
а разрешение какое в фурмарке? 10 фпс для разрешения hd это уровень 720, 820 и т.д. и для R5 это потолок ... зря чип менялся
СообщениеДобавлено: 09 янв 2025, 16:52
Обычно всегда и ставлю 720р, т.к. этого достаточно)
В этом вся и проблема, клиент уверял, что она давала больше кадров и раньше на этом ноуте запускались минимальные игры. А теперь, даже а сапёр лагает :-)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
Кроме того, не зря тут распаяно 4гб под видеопамять)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2025, 16:58
Звучит как лозунг эльдорастов. Это бюджетная графика, 10ти летнего возраста с ddr3 памятью. Раньше и трава зеленее была.. я бы не слушал клиента, не тратил зря время и деньги
GT730 тоже с 4гб, и что, она вдруг стала игровой от этого?) просто затычка для софта, которому требуется дискретка со своим фреймбуфером..
 Заголовок сообщения: Re: 250 G6 (LA-E801P) Не турбится дискретка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2025, 10:20
Так я это прекрасно понимаю. Но, клиент пытается уверить меня в обратном, что у него был супер игровой ноут :-)
Кроме того, заметил такой нюанс, что при изменении повер лимита что в большую что в меньшую сторону, ничего не меняется.
С другой стороны, нет желания выяснять какая она "игровая" и просто отдам клиенту ноут)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G6 ( la-e801p rev 2.0) После прошивки bios с сайта перестал работать кулер
max1052
13 дек 2018, 14:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G6 (Compal LA-E801P) После грозы. Остановка на POST 0E
MageWarrior
16
4793
09 фев 2024, 15:11
hachikkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 250 G6 (LA-E801P) определить ШИМ
Евгений18
09 апр 2021, 20:59
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G6 (csl50 csl52 la-e801p) старт с 3 раза
vic_vitebsk
15 фев 2023, 18:07
stefanel1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 250 g6 la-e801p rev 2.0 (sky lake -u) Привет, ребята, я послал козявку, и мне нужна помощь.
crow84
29 июн 2025, 06:06
crow84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ecnelis, Kolyivan и гости: 109
