Текущее время: 28 ноя 2026, 09:50
| Автор |
buyanigor
Заголовок сообщения: 250 G6 (LA-E801P) Не турбится дискретка  Добавлено: 09 янв 2025, 13:35 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 апр 2012, 23:51 Наличности на руках: 31.41
Сообщения: 175 Откуда: Belarus
Сабж в названии...
Ситуация какая, попал ноут с диагнозом о низком FPS в играх. Бублик крутит в районе 7-10 кадров. Встройка у интела и то, шустрее) Так вот, всю плату обсмотрел - идеал. Попробовал зашить комплект прошивки, глянул нужный BID, порезал и зашил основной + мульт. - мимо. На плате всё чисто, гнили нет. Зарядные брал разные, как ориг, так и копию. При обычной работе, потребление в районе 800мАч. Когда включаю бублик, поднимается до 1.4А. А количество кадров не увеличивается. Проверял на разных ОС с разными дровами.
Шлейф зарядки в норме ADP_ID до мульта звонится (резюк 10кОм в норме) +VGA_CORE работает обе фазы, сигнал в норме RT8880CGQW с обвязкой в норме 216-0867071 камень ради эксперимента поменял на другой и ничего.
Камень 35Ом, видеопамять 5.6Ом
Может, сталкивался кто-то с похожим или даст подсказку куда глянуть? Спасибо)
MoneyBot
Заголовок сообщения: 250 G6 (LA-E801P) Не турбится дискретка |
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: 250 G6 (LA-E801P) Не турбится дискретка  Добавлено: 09 янв 2025, 14:49 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.39
Сообщения: 2937 Откуда: Новосибирск
buyanigorА какой производительности от этой затычки нужно ожидать? Она в разы слабее чем хотя бы 1050ti.. Скорее что-то на уровне GT910M ---------- Добавлено спустя 21 секунду: ---------- buyanigor писал(а): даст подсказку куда глянуть Сюда например https://technical.city/ru/video/Radeon-R5-M330
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: 250 G6 (LA-E801P) Не турбится дискретка  Добавлено: 09 янв 2025, 16:52 |
| Интересующийся |
Brtth писал(а): 10 фпс для разрешения hd это уровень Обычно всегда и ставлю 720р, т.к. этого достаточно) samsonov54 писал(а): А какой производительности от этой затычки нужно ожидать? В этом вся и проблема, клиент уверял, что она давала больше кадров и раньше на этом ноуте запускались минимальные игры. А теперь, даже а сапёр лагает ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- Кроме того, не зря тут распаяно 4гб под видеопамять)
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: 250 G6 (LA-E801P) Не турбится дискретка  Добавлено: 09 янв 2025, 16:58 |
buyanigor писал(а): не зря тут распаяно 4гб Звучит как лозунг эльдорастов. Это бюджетная графика, 10ти летнего возраста с ddr3 памятью. Раньше и трава зеленее была.. я бы не слушал клиента, не тратил зря время и деньги GT730 тоже с 4гб, и что, она вдруг стала игровой от этого?) просто затычка для софта, которому требуется дискретка со своим фреймбуфером..
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: 250 G6 (LA-E801P) Не турбится дискретка [РЕШЕНО]  Добавлено: 10 янв 2025, 10:20 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Это бюджетная графика, 10ти летнего возраста с ddr3 памятью. Так я это прекрасно понимаю. Но, клиент пытается уверить меня в обратном, что у него был супер игровой ноут  Кроме того, заметил такой нюанс, что при изменении повер лимита что в большую что в меньшую сторону, ничего не меняется. С другой стороны, нет желания выяснять какая она "игровая" и просто отдам клиенту ноут)
