Текущее время: 29 ноя 2026, 16:30
 Заголовок сообщения: MSI X570-A PRO (v3.1) не стартует с процессором
СообщениеДобавлено: 11 янв 2025, 04:53
Всех приветствую, материнка без процессора стартует, всё напряжения поднимает, с процессором нет реакции на кнопку включения, подскажите что можно ещё глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: MSI X570-A PRO (v3.1) не стартует с процессором
СообщениеДобавлено: 12 янв 2025, 21:52
Приветствую, модель процессора!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2025, 22:04
Vitkov
Найти борду и посмотреть питание 1.8 дежурные,процессорные.Чтобы пробито не было на 5ДУАЛ/5ВСб ,нужно смотреть,как оно там обзавётся.
У меня при пробитии этого питания мать без процессора стартовала,с ним нет...процессор при этом грелся в дежурке.
---------- Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: ----------
Под слотами памяти находится дросселёк ,его нужно прозвонить на Q72,транзистор находится рядом с крепёжным отверстием,которое расположено рядом с САТА портами.Правая сторона платы,её середина (правой стороны)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
Борда на вашу мать viewtopic.php?p=963744#p963744
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
Radiolubitel
У меня на 550 матери стартовал Атлон 200,так что мать может дать запуск,но стопорнуться на любом коде.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2025, 23:00
Radiolubitel писал(а):
модель процессора
Ryzen 3 3100
---------- Добавлено спустя 16 минут 13 секунд: ----------
5VDUAL / 5VSB_5V есть
CPU_1P8_S5 есть
Тут всё нормально
Борда и схема есть, в общем грешу на процессор, питания все необходимые для запуска поднимаются, генерация на часовом кварце есть, RSMRST# снимается, PWRBTN# до проца приходит, а вот SLP_S5# не снимается
СообщениеДобавлено: 12 янв 2025, 23:37
Вообще больше никакого процессора нет?
---------- Добавлено спустя 6 минут 56 секунд: ----------
Сейчас перепроверил.
мать B550M Аурус,проц Атлон 200 - запуск есть (реакция на кнопку),12 в не подключал к плате.
Так что посмотрите ещё процессор какой,если грешите.
Последний раз редактировалось den2 12 янв 2025, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2025, 23:45
Пока нету, присмотрел Ryzen 3 1200 (AF)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2025, 09:04
Vitkov писал(а):
Ryzen 3 3100
Поддержка есть с первой версии BIOS и в последней должна быть, можно прошить 7C37vH1 чисто для успокоения души :hi_hi_hi:
А вообще надо Ryzen 3 3100 проверить на исправной плате, чтобы убить двух зайцев, при успешном результате :-):
СообщениеДобавлено: 14 янв 2025, 12:26
Это первым делом попробовал, и первый и последний и последнюю бета версию )
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 13:43
Пришёл ещё один процессор, результат ровно тот же, похоже что то не досмотрел на материнке. Может есть у кого на эту серию Power Sequence?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 18:02
Подскажите в какой момент инициализации должна появиться генерация на кварце 48MHz рядом с сокетом процессора?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ----------
Общается ли процессор с хабом в режиме дежурки? может ли хаб помешать снятию SLP_S5# / SLP_S3# ?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2025, 18:00
Пришёл другой хаб, поменял, ситуация не изменилась... Может кто ещё что посоветует проверить, я уже в тупике...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025, 00:56
Вот PoS на AM4:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B365M PRO VDH с процессором стартует и сразу вырубается
в форуме MSI
KontykYT
16 янв 2025, 15:32
KontykYT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7B22 ver 2 Не стартует с процессором
в форуме MSI
zokir
25 июл 2022, 09:01
Angel75Rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B550 Gaming Plus не стартует с процессором
в форуме MSI
fred24
25 дек 2023, 20:14
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi x570-a pro не реагирует на кнопку.
в форуме MSI
Xt1280
4173
24 дек 2020, 15:42
Xt1280 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi x570-a pro cpu led
в форуме MSI
realize
3477
29 дек 2020, 17:22
Сейчас этот форум просматривают: digen и гости: 7
cron
