Текущее время: 29 ноя 2026, 16:29
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI X570-A PRO (v3.1) не стартует с процессором |
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: MSI X570-A PRO (v3.1) не стартует с процессором  Добавлено: 12 янв 2025, 21:52 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 15:20 Наличности на руках: 2,655.89
Сообщения: 983 Откуда: Таганрог
Vitkov писал(а): что можно ещё глянуть? Приветствую, модель процессора!
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI X570-A PRO (v3.1) не стартует с процессором  Добавлено: 12 янв 2025, 22:04 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,136.59
Сообщения: 5172 Откуда: оттуда)
VitkovНайти борду и посмотреть питание 1.8 дежурные,процессорные.Чтобы пробито не было на 5ДУАЛ/5ВСб ,нужно смотреть,как оно там обзавётся. У меня при пробитии этого питания мать без процессора стартовала,с ним нет...процессор при этом грелся в дежурке. ---------- Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: ---------- Под слотами памяти находится дросселёк ,его нужно прозвонить на Q72,транзистор находится рядом с крепёжным отверстием,которое расположено рядом с САТА портами.Правая сторона платы,её середина (правой стороны) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- Борда на вашу мать viewtopic.php?p=963744#p963744 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- RadiolubitelУ меня на 550 матери стартовал Атлон 200,так что мать может дать запуск,но стопорнуться на любом коде.
Vitkov
Заголовок сообщения: Re: MSI X570-A PRO (v3.1) не стартует с процессором  Добавлено: 12 янв 2025, 23:00 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 дек 2015, 16:11 Наличности на руках: 42.08
Сообщения: 38 Откуда: Интернет
Radiolubitel писал(а): модель процессора Ryzen 3 3100 ---------- Добавлено спустя 16 минут 13 секунд: ---------- den2 писал(а): Найти борду и посмотреть питание 1.8 дежурные,процессорные.Чтобы пробито не было на 5ДУАЛ/5ВСб ,нужно смотреть,как оно там обзавётся. У меня при пробитии этого питания мать без процессора стартовала,с ним нет...процессор при этом грелся в дежурке. 5VDUAL / 5VSB_5V есть CPU_1P8_S5 есть den2 писал(а): Под слотами памяти находится дросселёк ,его нужно прозвонить на Q72,транзистор находится рядом с крепёжным отверстием,которое расположено рядом с САТА портами.Правая сторона платы,её середина (правой стороны) Тут всё нормально Борда и схема есть, в общем грешу на процессор, питания все необходимые для запуска поднимаются, генерация на часовом кварце есть, RSMRST# снимается, PWRBTN# до проца приходит, а вот SLP_S5# не снимается
Vitkov
Заголовок сообщения: Re: MSI X570-A PRO (v3.1) не стартует с процессором  Добавлено: 12 янв 2025, 23:45 |
| Интересующийся |
den2 писал(а): Вообще больше никакого процессора нет? Пока нету, присмотрел Ryzen 3 1200 (AF)
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: MSI X570-A PRO (v3.1) не стартует с процессором  Добавлено: 13 янв 2025, 09:04 |
Vitkov писал(а): Ryzen 3 3100 Поддержка есть с первой версии BIOS и в последней должна быть, можно прошить 7C37vH1 чисто для успокоения души А вообще надо Ryzen 3 3100 проверить на исправной плате, чтобы убить двух зайцев, при успешном результате
Vitkov
Заголовок сообщения: Re: MSI X570-A PRO (v3.1) не стартует с процессором  Добавлено: 14 янв 2025, 12:26 |
| Интересующийся |
Radiolubitel писал(а): можно прошить 7C37vH1 чисто для успокоения души Это первым делом попробовал, и первый и последний и последнюю бета версию )
