Текущее время: 21 ноя 2026, 05:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: DELTA DPS-670DB Не включается, ищу схему
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 07:22
Не поделиться ли кто схемой или кусочком схемы на данный БП (на текстолите DC-2144)... Не могу разобраться откуда формируется Vcc на uc3854n и LM393
 Заголовок сообщения: Re: DELTA DPS-670DB Не включается, ищу схему
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 08:56
uc3854n на 8 странице всё видно 15 контакт от куда запитывается
uc3854n.rar
LM393 Cдвоенный компаратор
lm393.rar
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 08:20
Если бы было как в типовой схеме, то вопросов не возникло... Тут все иначе...
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 09:21
GanibalVictor
А фото блока можем увидеть?
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 11:07
Вам какое фото в анфас и профиль)))
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 12:50
Фото блока питания
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 15:32
3x4 во весь рост :)
На модульке вроде по Vcc (uc3854n) никаких завязок, а напрямую на контакт 10.
Ну а далее, уже на основной плате, похоже классика:
обмотка трансформатора дежурки ~19V; выпрямление; каскад (возможно повторитель на транзисторе со стабилитроном в базе) управляемый цепочкой от оптрона связанного со схемой или специализированной микросхемой выполняющей функцию супервизора.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 06:31
Так вот в этой классике , я и запутался, потому и спрашиваю схему. Можно в принципе и от какого нить подобного блока, где ни как в типовой схеме, чтоб понять что к чему....
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 07:21
GanibalVictor
На чем дежурка собрана?
И вообще есть ли 5V дежурки?
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 10:35
Нету 5V ...
Скорее на TOP244YN
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 07:07
Вот с этого нужно начинать - какой старт без дежурки. Восстанавливать!
Выпаивание модуля было лишним, по крайней мере при неработающей дежурке.
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 10:14
Так а все ноги растут от Топсвитча в модуль...
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 21:17
Прозваниваем на граунд
- 10 pin модуля,
- выход 5V дежурки
и если все нормально - копать дежурку в горячей части.
Топсвитч :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2025, 16:06
У меня такая же проблема, блок dps-670db, включается на полсекунды, запускаю замыкание ps_on на землю, как я понял так запуска не будет. Получается запуск будет только на мат плате?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 09:53
Для запуска блока питания не обязательно использовать материнскую плату. Это можно сделать через 24-контактный разъем. Замыкаем зеленый и черный кабели. Это аналогично нажатию кнопки «Пуск» на корпусе компьютера. По этому действию должно появиться +12; +3; +5 В на этой розетке. Прежде чем закоротить зеленый и черный провода, на фиолетовом проводе должно быть +5 В. Это рабочее напряжение. Если его нет, то БП не запустится.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2025, 19:27
quote="krnajt"] Прежде чем закоротить зеленый и черный провода, на фиолетовом проводе должно быть +5 В. Это рабочее напряжение. Если его нет, то БП не запустится.[/quote]
Замерил напряжение на зеленом и фиолетовом проводе, она присутствует. Закоротил зеленый провод на минус и все тоже самое, напряжение появляется на 0.1 секунду и сразу пропадает. Apfc есть 380в, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2025, 20:19
За это время не появились все выходные напряжения должного уровня поэтому супервизор штатно упал в защиту.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Серверные БП Delta DPS 800GB A, DPS 1000GB А и подобные
Pekar
21 мар 2020, 12:41
Pekar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Включается на секунду Delta DPS-600MB A REV:05
In log
7346
04 ноя 2019, 13:47
In log Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Delta Electronics DPS-600SB распиновка разъема.
K2SO
31 янв 2018, 07:13
Foreman76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Серверный Б/П Delta DPS-2980 определить номинал
trahtenberg
21 авг 2024, 08:01
MakcYan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Delta DPS-2000BB A Rev:S10M не запускается
[ На страницу: 1, 2 ]
vova_w810i
36
12937
12 янв 2023, 10:59
kOt90 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
