Текущее время: 21 ноя 2026, 05:17
MoneyBot
Заголовок сообщения: DELTA DPS-670DB Не включается, ищу схему |
MoneyBot
sergeisoft
Заголовок сообщения: Re: DELTA DPS-670DB Не включается, ищу схему  Добавлено: 21 май 2019, 08:56 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 22 май 2017, 02:40 Наличности на руках: 17.44
Сообщения: 202 Откуда: Советский
uc3854n на 8 странице всё видно 15 контакт от куда запитывается Вложение: uc3854n.rar LM393 Cдвоенный компаратор Вложение: lm393.rar
sergeisoft
Заголовок сообщения: Re: DELTA DPS-670DB Не включается, ищу схему  Добавлено: 22 май 2019, 11:07 |
| Начинающий |
Pekar писал(а): А фото блока можем увидеть?
Вам какое фото в анфас и профиль)))
Pekar
Заголовок сообщения: Re: DELTA DPS-670DB Не включается, ищу схему  Добавлено: 22 май 2019, 15:32 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 22:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
sergeisoft писал(а): Вам какое фото в анфас и профиль)))
3x4 во весь рост :) На модульке вроде по Vcc (uc3854n) никаких завязок, а напрямую на контакт 10.  Ну а далее, уже на основной плате, похоже классика: обмотка трансформатора дежурки ~19V; выпрямление; каскад (возможно повторитель на транзисторе со стабилитроном в базе) управляемый цепочкой от оптрона связанного со схемой или специализированной микросхемой выполняющей функцию супервизора.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: DELTA DPS-670DB Не включается, ищу схему  Добавлено: 25 май 2019, 21:17 |
| Начинающий |
Прозваниваем на граунд - 10 pin модуля, - выход 5V дежурки и если все нормально - копать дежурку в горячей части. Топсвитч :)
krnajt
Заголовок сообщения: Re: DELTA DPS-670DB Не включается, ищу схему  Добавлено: 15 янв 2025, 09:53 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 01 июл 2016, 16:33 Наличности на руках: 37.00
Сообщения: 16 Откуда: Болгария; София
Vlad_korneev писал(а): У меня такая же проблема, блок dps-670db, включается на полсекунды, запускаю замыкание ps_on на землю, как я понял так запуска не будет. Получается запуск будет только на мат плате? Для запуска блока питания не обязательно использовать материнскую плату. Это можно сделать через 24-контактный разъем. Замыкаем зеленый и черный кабели. Это аналогично нажатию кнопки «Пуск» на корпусе компьютера. По этому действию должно появиться +12; +3; +5 В на этой розетке. Прежде чем закоротить зеленый и черный провода, на фиолетовом проводе должно быть +5 В. Это рабочее напряжение. Если его нет, то БП не запустится.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: DELTA DPS-670DB Не включается, ищу схему |
borvins
Заголовок сообщения: Re: DELTA DPS-670DB Не включается, ищу схему  Добавлено: 18 янв 2025, 20:19 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 07:32 Наличности на руках: 26.08
Сообщения: 1146 Откуда: Lipetsk
Vlad_korneev писал(а): напряжение появляется на 0.1 секунду и сразу пропадает. За это время не появились все выходные напряжения должного уровня поэтому супервизор штатно упал в защиту.
MoneyBot
