Текущее время: 13 ноя 2026, 07:55
| Автор |
Shobo733
Заголовок сообщения: E502S (E402SA REV. 2.1) Нет подсветки  Добавлено: 16 янв 2025, 17:10 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 фев 2024, 19:57 Наличности на руках: 74.04
Сообщения: 49 Откуда: Белгород
Здравствуйте, в ремонте ноутбук Asus, платформа E402SA REV. 2.1. Нет подсветки матрицы. На eDP разъеме BL_PWR 19 вольт, BL_ENABLE 3.3 вольт, BL_PWM нет ничего 0 вольт. Нет сигнала, отвечающего за регулировку яркости. Шлейф прозвонил - целый.
Со стороны платы это 20 контакт (LVDS_LCDPWM) и он приходит на RN1707 (3 вывод) и Q1703 (6 вывод). На RN1707 присутствуют +3VSUS и +3VS на 2 и 4 выводах. На 1 выводе N16777883 0 вольт. На Q1703 есть сигнал EDP_BLCTL 1,8 вольт 5 вывод. На остальных выводах земля или 0 вольт. Схемы нет, только BoardView.
Подскажите, пожалуйста, как должен формироватся сигнал управления яркостью на этой плате и где искать неисправность?
MoneyBot
Заголовок сообщения: E502S (E402SA REV. 2.1) Нет подсветки |
MoneyBot
Shobo733
Заголовок сообщения: Re: E502S (E402SA REV. 2.1) Нет подсветки  Добавлено: 16 янв 2025, 18:38 |
| Интересующийся |
kkv писал(а): EDP_HPD_CON сколько 2,55 В
Shobo733
Заголовок сообщения: Re: E502S (E402SA REV. 2.1) Нет подсветки  Добавлено: 16 янв 2025, 20:10 |
| Интересующийся |
kkv писал(а): я так понимаю инит есть и есть изо на матрице только нет подсветки. на Q1703 5н что, не пробит? Все верно, инит есть, изо на матрице есть, нет подсветки. Q1703 5 вывод 1,8 В. И он походу пробит. 6 вывод накоротко с 2 и 3.
