Текущее время: 13 ноя 2026, 07:56
 Заголовок сообщения: E502S (E402SA REV. 2.1) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 17:10
Здравствуйте, в ремонте ноутбук Asus, платформа E402SA REV. 2.1.
Нет подсветки матрицы. На eDP разъеме BL_PWR 19 вольт, BL_ENABLE 3.3 вольт, BL_PWM нет ничего 0 вольт. Нет сигнала, отвечающего за регулировку яркости. Шлейф прозвонил - целый.
Со стороны платы это 20 контакт (LVDS_LCDPWM) и он приходит на RN1707 (3 вывод) и Q1703 (6 вывод). На RN1707 присутствуют +3VSUS и +3VS на 2 и 4 выводах. На 1 выводе N16777883 0 вольт. На Q1703 есть сигнал EDP_BLCTL 1,8 вольт 5 вывод. На остальных выводах земля или 0 вольт. Схемы нет, только BoardView.
Подскажите, пожалуйста, как должен формироватся сигнал управления яркостью на этой плате и где искать неисправность?
 Заголовок сообщения: Re: E502S (E402SA REV. 2.1) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 18:08
EDP_HPD_CON сколько
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 18:38
kkv писал(а):
EDP_HPD_CON сколько
2,55 В
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 19:21
я так понимаю инит есть и есть изо на матрице только нет подсветки. на Q1703 5н что, не пробит?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 20:10
Все верно, инит есть, изо на матрице есть, нет подсветки. Q1703 5 вывод 1,8 В. И он походу пробит. 6 вывод накоротко с 2 и 3.
 Заголовок сообщения: Re: E502S (E402SA REV. 2.1) Нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2025, 00:01
Спасибо, kkv, за подсказку. Был пробит Q1703 и садил сигнал регулировки яркости на землю. Из-за этого и не было подсветки. Заменил Q1703 и все отлично работает, подсветка есть, регулировка тоже.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS E502S ( e502s (e402sa rev.2.1)) Опознать элемент Q3201
DEN-impulse
2360
21 мар 2019, 02:22
DEN-impulse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e502s (e402sa rev.2.1) коммутатор питания usb 3.0
darthmaulx3
03 июл 2017, 20:07
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E502S (E402SA Rev 2.1) нестабильные дежурные напряжения
[ На страницу: 1, 2 ]
Andrush
32
9457
14 июл 2018, 13:39
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus E502S (E402sa rev 2.1) нет картинки при работе от батареи
arseniy1991
11 июл 2018, 13:52
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E502S (E402SA REV. 2.1) Коротит шлейф матрицы
Roman_Igak
04 янв 2025, 23:19
Roman_Igak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kolia1984, Ruslankurtoev и гости: 62
