Текущее время: 21 ноя 2026, 09:30
| Автор |
VitalyOdessa
Заголовок сообщения: ASUS GA401QM (GA401QM) Нет DGPU GF RTX 3060 [РЕШЕНО]  Добавлено: 16 янв 2025, 19:29 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 июн 2012, 17:50 Наличности на руках: 104.14
Сообщения: 147 Откуда: Odessa
Asus GA401QM не видит DGPU Уважаемые коллеги, прошу Вашего совета. MB Asus GA401QM в диспетчере устройств только процессорное видео, дискретки GF RTX 3060 нет 1. Внешний осмотр - ок, сбитых элемнетов, залития, следов ремонта нет 2. Все его питания есть (+1V8_AON, +FBVDDQ, +NVVDD, +PEX_VDD) 3. GPU POWER GOOD Signal есть! (DGPU_PWROK, PEXVDD_PWRGD, NVVDD_PWRGD, FBVDDQ_PWRGD) 4. GPU_PEX_RST# есть 5. Нет GC6FBEN. Идет с DGPU... 6. 100Мгц с хабовой части нет! GPU_PCIE_CLKN, GPU_PCIE_CLKP Чистую систему ставил, биос обновил до последней версии Подскажите, пожалуйста, что еще необходимо проверить? Спасибо!
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS GA401QM (GA401QM) Нет DGPU GF RTX 3060 [РЕШЕНО] |
MoneyBot
VitalyOdessa
Заголовок сообщения: Re: ASUS GA401QM (GA401QM) Нет DGPU GF RTX 3060  Добавлено: 17 янв 2025, 11:11 |
| Интересующийся |
Уважаемый, Powerman, спасибо за идею!! Когда то очень давно читал эту тему, но в моей ситуации не думал, что дело может быть в софте. Сейчас попробую установить утилиту, все проверю и отпишусь! Спасибо! ---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 21 секунду: ---------- Поставил Armory Crate. Пробовал разные режимы. В конфигурации системы так же менял режимы GPU, увы безрезультатно. Учитывая то, что его в биосе тоже нет, возможно, действительно дохлый чип
Powerman
Заголовок сообщения: Re: ASUS GA401QM (GA401QM) Нет DGPU GF RTX 3060  Добавлено: 17 янв 2025, 15:07 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 19:30 Наличности на руках: 1,426.43
Сообщения: 2868 Откуда: Екатеринбург
Или неисправен процессор  (было у коллег) больше поверю в неисправность AMD чем в NVIDIA. Вот это еще смущает VitalyOdessa писал(а): 6. 100Мгц с хабовой части нет! GPU_PCIE_CLKN, GPU_PCIE_CLKP
