Текущее время: 26 ноя 2026, 09:57
 Заголовок сообщения: ASUS GA401QM (GA401QM) Нет DGPU GF RTX 3060  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 19:29
Asus GA401QM не видит DGPU
Уважаемые коллеги, прошу Вашего совета.
MB Asus GA401QM в диспетчере устройств только процессорное видео, дискретки GF RTX 3060 нет
1. Внешний осмотр - ок, сбитых элемнетов, залития, следов ремонта нет
2. Все его питания есть (+1V8_AON, +FBVDDQ, +NVVDD, +PEX_VDD)
3. GPU POWER GOOD Signal есть! (DGPU_PWROK, PEXVDD_PWRGD, NVVDD_PWRGD, FBVDDQ_PWRGD)
4. GPU_PEX_RST# есть
5. Нет GC6FBEN. Идет с DGPU...
6. 100Мгц с хабовой части нет! GPU_PCIE_CLKN, GPU_PCIE_CLKP
Чистую систему ставил, биос обновил до последней версии
Подскажите, пожалуйста, что еще необходимо проверить? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GA401QM (GA401QM) Нет DGPU GF RTX 3060
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 04:33
https://www.vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=142172
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 11:11
Уважаемый, Powerman, спасибо за идею!!
Когда то очень давно читал эту тему, но в моей ситуации не думал, что дело может быть в софте.
Сейчас попробую установить утилиту, все проверю и отпишусь!
Спасибо!
---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 21 секунду: ----------
Поставил Armory Crate. Пробовал разные режимы. В конфигурации системы так же менял режимы GPU, увы безрезультатно. Учитывая то, что его в биосе тоже нет, возможно, действительно дохлый чип
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 15:07
Или неисправен процессор :-): (было у коллег) больше поверю в неисправность AMD чем в NVIDIA.
Вот это еще смущает
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 15:23
Я думаю это из за высокого уровня GC6FBEN_PCH. Осталось только догадываться, что значит надпись Enter GC Off (фото в первом сообщении) Думаю GC - это графический контроллер. По этому сигналу хабовая часть проца понимает, что DGPU отключен и не тактирует его
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QM-K2100T (ga401qm (60NR05S0-MB1320)) Высокое потребление CPU
fixic75
29 июл 2025, 07:27
fixic75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GA401QM (GA401QM) нет подсветки клавиатуры не работают кнопки
zekachaban
17 апр 2026, 13:40
zekachaban Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA401QM (GA401QM R1.6) Кирпич после прошивки биоса
в форуме Поиск BIOS
yatsik
4593
23 ноя 2023, 18:38
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA401QM (GA401QM R1.5) Не работает от блока питания.
arhireev
1140
12 мар 2025, 19:51
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. чип графического процессора rtx 3070 на печатной плате rtx 3060?
jpb.2008
21 июл 2025, 08:25
999 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chdim, samsonov54 и гости: 112
