Текущее время: 29 ноя 2026, 14:23
| Автор |
Nicky
Заголовок сообщения: Asus FX506HF (DA0NJJMBAG0 REV:G) Не видит дискретную GPU  Добавлено: 18 янв 2025, 13:16 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 13:26 Наличности на руках: 64.67
Сообщения: 172 Откуда: Moscow
Здравствуйте! Принесли ноутбук от другого мастера. ASUS FX506HF, CPU i5-11400, GPU NVidia 2050 Был залит SSD, сбит кондёр у разъёма WiFi и залита область на рисунке, это с обратной стороны от мультика, разъёма клавы и питания видеочипа. Область восстановлена мной, почищено всё было ещё до меня, это немного всё усложняет, но вроде всё просмотрел, нигде следов не видно, сбитых элементов тоже больше не нашёл. Шил биос правильным дампом, для 2050 Смущает питание +NVVDD 0.79V, сопротивление 0.2-0.3 Ом. Сколько должно быть не нашёл, ни в схеме, ни в boardview, подскажите, пожалуйста.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus FX506HF (DA0NJJMBAG0 REV:G) Не видит дискретную GPU |
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HF (DA0NJJMBAG0 REV:G) Не видит дискретную GPU  Добавлено: 19 янв 2025, 11:44 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,451.85
Сообщения: 4567 Откуда: Москва
А чё до них докапываться, не будет тактирования ибо - Nicky писал(а): PCIE_CLKREQ_VGA# 3.18v CLKREQ = clock request, низкого уровня, по простому запрос на тактирование 100MHz от хаба.
solik
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HF (DA0NJJMBAG0 REV:G) Не видит дискретную GPU  Добавлено: 10 мар 2025, 16:49 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 ноя 2011, 15:20 Наличности на руках: 14.03
Сообщения: 86 Откуда: Харьков
Черномор писал(а): Для проверки выпаиваете PQ5000 Вы наверное имели ввиду VQ5000? Просто опечатались
Nicky
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HF (DA0NJJMBAG0 REV:G) Не видит дискретную GPU  Добавлено: 18 мар 2025, 12:43 |
| Интересующийся |
Черномор писал(а): Не нужен тут осцил) Для проверки выпаиваете PQ5000, площадку намбер 3 под ним кидаете на землю, допустим VC5000 нога намбер уан рядом, смотрите появилась ли дискретка. Если да тогда 2 варианта, оставить так, с перемычкой, или вдумываться и искать что не даёт опуститься сигналу pcie_clkreq_vga# Ну, видеочип увиделся в биосе, драйвер тоже вроде поставился с сайта NVidia и с сайта Asus, хотя драйверпаком не предлагался, но восклицательный знак в диспечере устройств и всё равно не работает. Если ещё подскажете, куда копнуть, какие замеры сделать, то буду признателен.
Последний раз редактировалось Nicky 18 мар 2025, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
kkv
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HF (DA0NJJMBAG0 REV:G) Не видит дискретную GPU  Добавлено: 30 апр 2025, 12:04 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 07:14 Наличности на руках: 2,984.11
Сообщения: 1696 Откуда: тольятти
kkv писал(а): PEX_CLKREQ появился после замены?
Nicky
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HF (DA0NJJMBAG0 REV:G) Не видит дискретную GPU  Добавлено: 30 апр 2025, 12:14 |
| Интересующийся |
kkv писал(а): PEX_CLKREQ Нету. Перемычку я убрал, если что. А MPS2005 может такие эффекты давать? Я так понимаю, эти контроллеры шьются (честно говоря, не знаю даже, реально ли это сделать t48), может что с прошивкой...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HF (DA0NJJMBAG0 REV:G) Не видит дискретную GPU |
