Текущее время: 29 ноя 2026, 15:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Asus FX506HF (DA0NJJMBAG0 REV:G) Не видит дискретную GPU
СообщениеДобавлено: 18 янв 2025, 13:16
Здравствуйте! Принесли ноутбук от другого мастера.
ASUS FX506HF, CPU i5-11400, GPU NVidia 2050
Был залит SSD, сбит кондёр у разъёма WiFi и залита область на рисунке, это с обратной стороны от мультика, разъёма клавы и питания видеочипа.
Область восстановлена мной, почищено всё было ещё до меня, это немного всё усложняет, но вроде всё просмотрел, нигде следов не видно, сбитых элементов тоже больше не нашёл.
Шил биос правильным дампом, для 2050
Смущает питание +NVVDD 0.79V, сопротивление 0.2-0.3 Ом. Сколько должно быть не нашёл, ни в схеме, ни в boardview, подскажите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HF (DA0NJJMBAG0 REV:G) Не видит дискретную GPU
СообщениеДобавлено: 18 янв 2025, 14:14
PEGX_RST# PCIE_CLKREQ_VGA# CLK_VGA_P CLK_VGA_N
СообщениеДобавлено: 19 янв 2025, 10:22
PEGX_RST# 1.62v
PCIE_CLKREQ_VGA# 3.18v
CLK_VGA_P и CLK_VGA_N только под видиком и под хабом, я, если честно, не знаю, как до них докопаться.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2025, 11:44
А чё до них докапываться, не будет тактирования ибо -
CLKREQ = clock request, низкого уровня, по простому запрос на тактирование 100MHz от хаба.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2025, 14:02
Я понял. ) Осцилограф у меня уехал в Батуми на неделю. Ну ладно тогда, буду сам думать. На мультиметре Mastech MY64 по нулям, но там диапозон частоты небось мизерный.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2025, 14:37
Не нужен тут осцил)
Для проверки выпаиваете PQ5000, площадку намбер 3 под ним кидаете на землю, допустим VC5000 нога намбер уан рядом, смотрите появилась ли дискретка.
Если да тогда 2 варианта, оставить так, с перемычкой, или вдумываться и искать что не даёт опуститься сигналу pcie_clkreq_vga#
СообщениеДобавлено: 19 янв 2025, 21:39
Хорошо, пока отдал ноут, принесёт через неделю - отпишусь. Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2025, 16:49
Вы наверное имели ввиду VQ5000? Просто опечатались
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 12:43
Черномор писал(а):
Не нужен тут осцил)
Ну, видеочип увиделся в биосе, драйвер тоже вроде поставился с сайта NVidia и с сайта Asus, хотя драйверпаком не предлагался, но восклицательный знак в диспечере устройств и всё равно не работает. Если ещё подскажете, куда копнуть, какие замеры сделать, то буду признателен.
Последний раз редактировалось Nicky 18 мар 2025, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 13:25
видеопамять запитана?может под чип и память тоже попало? PEGX_RST#-?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 13:39
PEGX_RST# - 1.7v
VU2 и транзисторы рядом довольно таки горяченькие.
Вообще, когда ноут попал ко мне, залитие удалось обнаружить только с другой стороны платы перед дросселями видеочипа. У самого видеочипа или видеопамяти следов не было.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 13:50
да греться особо там нечему. может и видику тапки. PEX_CLKREQ с видика не выходит?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 18:27
Нет, не выходит.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2025, 11:45
Замена видеочипа ничего не изменила.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2025, 12:04
kkv писал(а):
PEX_CLKREQ
появился после замены?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2025, 12:14
kkv писал(а):
PEX_CLKREQ
Нету.
Перемычку я убрал, если что.
А MPS2005 может такие эффекты давать? Я так понимаю, эти контроллеры шьются (честно говоря, не знаю даже, реально ли это сделать t48), может что с прошивкой...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2025, 12:34
может вы имели ввиду MP2884 так она с прошивкой и под нее нужен свой прогер. видеобиос вычитывается?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2025, 12:45
Вычитывается и был прошит ещё до замены чипа. Но я, кстати, попробую. Вдруг это было сделанно ещё до перемычки, не помню.
СообщениеДобавлено: 03 май 2025, 12:00
Не, с неродной прошивкой чип видится, но с тем же результатом(восклицательный знак), с родной всё так же не видится.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX506HF (DA0NJJMBAG0 REV:G) ищу дамп видео
в форуме Поиск BIOS
Nicky
879
03 май 2025, 15:51
Nicky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX506HF-HN029 (DA0NJJMBAG0 rev G) Пароль UEFI
Gambit
764
28 дек 2025, 19:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX506HF (DA0NJJMBAG0 REV G) BIOS снять пароль.
в форуме Поиск BIOS
Dastan369
20 апр 2026, 17:50
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен bios ASUS TUF Gaming FX506HF
в форуме Поиск BIOS
AlekseyKasatkin
2414
07 окт 2023, 14:44
AlekseyKasatkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus fx506hf
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
victortuder
28 сен 2026, 09:45
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead и гости: 139
