Текущее время: 01 ноя 2026, 05:08
| Автор |
grafic9
Заголовок сообщения: Помогите опознать smd микросхему  Добавлено: 20 янв 2025, 11:06 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 20 янв 2025, 10:31 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 7 Откуда: Pakistan
Помогите опознать smd микросхему. Маркировка SW05 1502 CAF. Я так понял это контроллер usb и зарядки?? Что-то ничего подобного не нашел. Планшет NomiSigma. Реально будет опознать\найти аналог? Ремонт - просто попрактиковаться. Микросхема греется сильно, Планшет один раз включился, на зарядку реагировал, потом отключился и не включается. Потребление тока (в разрыв акб) - ~40 мА (по usb - тестера нет, нужно или подпаиваться или что-то думать, в общем пока не знаю что там). еще были отпаяны 2 smd - конд и диод похоже. может перепутал диод, не исключаю. не ругайте строго, все равно планшет был труп, поэтому можно поковыряться и попрактиковаться в пайке. Спасибо
MoneyBot
Заголовок сообщения: Помогите опознать smd микросхему |
MoneyBot
