Текущее время: 03 ноя 2026, 00:35
 Заголовок сообщения: Помогите опознать smd микросхему
СообщениеДобавлено: 20 янв 2025, 11:06
Помогите опознать smd микросхему. Маркировка SW05 1502 CAF. Я так понял это контроллер usb и зарядки?? Что-то ничего подобного не нашел. Планшет NomiSigma. Реально будет опознать\найти аналог? Ремонт - просто попрактиковаться. Микросхема греется сильно, Планшет один раз включился, на зарядку реагировал, потом отключился и не включается. Потребление тока (в разрыв акб) - ~40 мА (по usb - тестера нет, нужно или подпаиваться или что-то думать, в общем пока не знаю что там). еще были отпаяны 2 smd - конд и диод похоже. может перепутал диод, не исключаю. не ругайте строго, все равно планшет был труп, поэтому можно поковыряться и попрактиковаться в пайке. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать smd микросхему
СообщениеДобавлено: 20 янв 2025, 11:56
viewtopic.php?f=3&t=40966&p=301466&hilit=%2Asw05%2A#p301466
СообщениеДобавлено: 20 янв 2025, 19:16
jocker
Спасибо! :bra_vo:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать smd микросхему  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 12:36
Может кому пригодится. Поставил в общем вместо контроллера зарядки с маркировкой SW05 - FAN5405, все стало идеально, и по размерам такая же и по распиновке все подошло - планшет заряжается, работает.
Как было сказано в другом посте - аналоги SW05 - APW7262 или FN5405, FN54015 (Fairchild), BQ24157, BQ24158 (Texas Instruments)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. prestigio multipad 4 помогите опознать smd компонент.
в форуме Prestigio
Дрон
20 июн 2017, 19:13
Дрон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать smd
maidren
11 авг 2017, 01:34
maidren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать smd
maidren
19 окт 2017, 17:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите опознать smd диод
csc-rimac
24 ноя 2017, 10:48
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать SMD
Dmkbox
03 мар 2018, 21:11
Dmkbox Перейти к последнему сообщению
