Текущее время: 26 ноя 2026, 17:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
| Автор |
Roman_Igak
Заголовок сообщения: X51R (X51RL REV 2.0) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 17 янв 2025, 19:51 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 дек 2024, 23:05 Наличности на руках: 48.03
Сообщения: 26 Откуда: Ижевск
Добрый вечер. В ремонте Asus платформа X51RL REV 2.0 с проблемой не включается. Дежурки 5 в и 3,3 в есть. +3VA_EC - 3,3 в VSUS_ON - 3,3 в VSUS_GD# - 0 в PWRSW#_EC 3,3 вольта и при нажатии на кнопку проседает до 0 в PM_PWRBTN# - всегда 3,4 вольта, реакции на кнопку нет Подозрение на мульт, но все же решил спросить у более опытных мастеров, может еще в чем то может быть причина? Что еще замерить?
MoneyBot
Заголовок сообщения: X51R (X51RL REV 2.0) Нет реакции на кнопку включения |
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: X51R (X51RL REV 2.0) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 17 янв 2025, 21:52 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 11:56 Наличности на руках: 841.14
Сообщения: 570 Откуда: Россия, Феодосия
Roman_Igak писал(а): Asus платформа X51RL REV 2.0 с проблемой не включается Их ещё в ремонт приносят ---------- Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: ---------- Roman_Igak писал(а): PM_PWRBTN# - всегда 3,4 вольта, реакции на кнопку нет На LID_SW что у вас происходит  Попробуйте поднять ногу на мультиконтроллере, будет он сажать в 0 или нет.
Roman_Igak
Заголовок сообщения: Re: X51R (X51RL REV 2.0) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 17 янв 2025, 22:56 |
| Интересующийся |
digitalworkshop писал(а): Их ещё в ремонт приносят Я и сам в шоке digitalworkshop писал(а): На LID_SW что у вас происходит На LID_SW# 3,3 в
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: X51R (X51RL REV 2.0) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 18 янв 2025, 00:28 |
| Пользователь |
Roman_Igak писал(а): PM_PWRBTN# - всегда 3,4 вольта, реакции на кнопку нет Попробуйте поднять ногу на мультиконтроллере, будет он сажать в 0 или нет.
Roman_Igak
Заголовок сообщения: Re: X51R (X51RL REV 2.0) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 18 янв 2025, 00:36 |
| Интересующийся |
digitalworkshop писал(а): Попробуйте поднять ногу на мультиконтроллере Завтра сделаю, про результат напишу. А по LID_SW# я не до конца разобрался. Это же инверсный сигнал и по идее он должен быть 0 В, а у меня он 3,3 В. Или я ошибаюсь?
igils
Заголовок сообщения: Re: X51R (X51RL REV 2.0) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 18 янв 2025, 09:54 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Roman_Igak писал(а): А по LID_SW# я не до конца разобрался Всегда имеет смысл назначение сигнала. Данный сигнал активен (лог "0"), когда крышка закрыта и ноутбук не должен реагировать на кнопку. Открыли крышку - стал неактивный и разрешил реагировать на нажатие кнопки. Тоже самое касается множества сигналов, например всевозможные reset и sleep. Они тоже инверсные, но если активные, значит устройства / узлы, их использующее, будут заблокированы. Мы же не скачем, когда спим, вот и техника так же.
Roman_Igak
Заголовок сообщения: Re: X51R (X51RL REV 2.0) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 18 янв 2025, 20:13 |
| Интересующийся |
igils писал(а): Мы же не скачем, когда спим, вот и техника так же. Спасибо за подробное разъяснение, значит с LID_SW# у меня все хорошо digitalworkshop писал(а): Попробуйте поднять ногу на мультиконтроллере, будет он сажать в 0 или нет. Поднял 69 ногу мульта и на ней всегда 0 вольт независимо от кнопки включения. А на R2909, который в той же цепи между мультом и югом осталось как было - 3,4 В. ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 59 секунд: ---------- Еще сделал замер с помощью другого мультиметра. Теперь на этой поднятой ноге мульта есть 2,6 В и при нажатии на кнопку включения проседает до 1,4 В, но не до 0.
Roman_Igak
Заголовок сообщения: Re: X51R (X51RL REV 2.0) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 21 янв 2025, 16:48 |
| Интересующийся |
bass писал(а): ACOK с чарджера проверьте ACOK 3,8 V
Roman_Igak
Заголовок сообщения: Re: X51R (X51RL REV 2.0) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 22 янв 2025, 18:23 |
| Интересующийся |
Ладно, если больше ни у кого никаких предположений нет - тогда буду менять мульт. Как-то странно он себя ведет. На поднятой 69 ноге (сигнал PM_PWRBTN#) всегда разные значения напряжения. Может быть 2,9В, а может быть 2,6В. И при нажатии на кнопку включения также. Может просаживать до 1,6В, а может просаживать до 1,4В. Если зажать кнопку включения и держать - то напряжение на 69 выводе мульта падает до 1В, но никогда не просаживается до 0В, как должно быть. В то же время на кнопке включения все четко, 3,3В и при нажатии на кнопку 0В. Так что меняю мульт и о результате напишу после замены.
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: X51R (X51RL REV 2.0) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 22 янв 2025, 21:48 |
| Пользователь |
Roman_Igak писал(а): На поднятой 69 ноге (сигнал PM_PWRBTN#) всегда разные значения напряжения Меняйте мультиконтроллер, а дальше будем смотреть...
bass
Заголовок сообщения: Re: X51R (X51RL REV 2.0) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 23 янв 2025, 10:50 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:59 Наличности на руках: 103.28
Сообщения: 1739 Откуда: Краснодар
kirghoff писал(а): VSUS_GD# - 0 в
cсопротивление какое , мульт садит или шим не выдает .
сигнал инверсный, при рабочей дежурке 0 и должен быть. ---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ---------- Roman_Igakчего с ресетом мульта ? EC_RST# генерация на часовом кварце мульта есть ? основная флеш биоса тут на мульт завязана, есть попытки чтения при подаче питания ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- Roman_Igak писал(а): Может быть 2,9В, а может быть 2,6В. И при нажатии на кнопку включения также. Может просаживать до 1,6В, а может просаживать до 1,4В. пальцы со щупа убирайте при измерениях.
Roman_Igak
Заголовок сообщения: Re: X51R (X51RL REV 2.0) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 23 янв 2025, 16:44 |
| Интересующийся |
bass писал(а): чего с ресетом мульта ? EC_RST# EC_RST# - 3,3 V bass писал(а): генерация на часовом кварце мульта есть ? генерация на часовом кварце есть bass писал(а): есть попытки чтения при подаче питания ? На каком выводе флешки биоса посмотреть чтение при подаче питания? Как я понял, этот мульт не имеет собственной прошивки и каждый раз считывает ее из основного дампа? bass писал(а): пальцы со щупа убирайте при измерениях Пальцы на щупах я и не держал. Но сегодня еще раз проверил для надежности. В этот раз я даже на кнопку включения нажимал диэлектрическим предметом, чтобы исключить любой контакт пальцев с платой. На поднятой 69 ноге мульта (сигнал PM_PWRBTN#) ровно 2 вольта и при нажатии на кнопку включения изменений никаких нет.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: X51R (X51RL REV 2.0) Нет реакции на кнопку включения |
bass
Заголовок сообщения: Re: X51R (X51RL REV 2.0) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 24 янв 2025, 12:02 |
| Инженер |
Roman_Igak писал(а): На поднятой 69 ноге мульта (сигнал PM_PWRBTN#) ровно 2 вольта и при нажатии на кнопку включения изменений никаких нет. оно не просто так к 3vsus подтянуто в схеме. на поднятой ноге смысла смотреть мало. Roman_Igak писал(а): На каком выводе флешки биоса посмотреть чтение при подаче питания? на разрядах адресов/данных FA/FD при сомнениях , даташит на флешку гляньте
Roman_Igak
Заголовок сообщения: Re: X51R (X51RL REV 2.0) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 25 янв 2025, 12:22 |
| Интересующийся |
kirghoff писал(а): ставлю на SB600 Мы здесь ремонтом занимаемся, а не ставками. Для того, чтобы ставить под сомнение SB600 нужно руководствоваться какими-то замерами и выводами. Конкретно на основании чего вы решили, что проблема именно в SB600 ? kirghoff писал(а): я бы погрел без фанатизма Жарить все под ряд без особых на то причин не мой метод.
bass
Заголовок сообщения: Re: X51R (X51RL REV 2.0) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 25 янв 2025, 13:06 |
| Инженер |
Roman_Igak писал(а): Мы здесь ремонтом занимаемся, а не ставками. Для того, чтобы ставить под сомнение SB600 нужно руководствоваться какими-то замерами и выводами. Конкретно на основании чего вы решили, что проблема именно в SB600 ?
ну как минимум проблема массовая и типовая независимо от модели и производителя аппарата. да и в целом вы уже времени потратили больше чем этот аппарат стоит исправный в базарный день. тут разве что спортивный интерес.
Roman_Igak
Заголовок сообщения: Re: X51R (X51RL REV 2.0) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 26 янв 2025, 00:09 |
| Интересующийся |
bass писал(а): тут разве что спортивный интерес Вы абсолютно правы, именно спортивный интерес bass писал(а): ну как минимум проблема массовая и типовая независимо от модели и производителя аппарата Раз проблема массовая - то как советовал kirghoff погрел легонько, но результата это не дало, все как и было раньше. Еще для надежности прошил биос и это тоже не принесло результата. Все тот же затык на PM_PWRBTN#. Буду менять мульт.
