Текущее время: 26 ноя 2026, 13:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: X51R (X51RL REV 2.0) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 19:51
Добрый вечер. В ремонте Asus платформа X51RL REV 2.0 с проблемой не включается. Дежурки 5 в и 3,3 в есть.
+3VA_EC - 3,3 в
VSUS_ON - 3,3 в
VSUS_GD# - 0 в
PWRSW#_EC 3,3 вольта и при нажатии на кнопку проседает до 0 в
PM_PWRBTN# - всегда 3,4 вольта, реакции на кнопку нет
Подозрение на мульт, но все же решил спросить у более опытных мастеров, может еще в чем то может быть причина?
Что еще замерить?
 Заголовок сообщения: Re: X51R (X51RL REV 2.0) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 20:41
асус же , прошейте
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 21:52
Их ещё в ремонт приносят :ps_ih:
---------- Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: ----------
На LID_SW что у вас происходит :du_ma_et:
Попробуйте поднять ногу на мультиконтроллере, будет он сажать в 0 или нет.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 22:56
Я и сам в шоке
На LID_SW# 3,3 в
СообщениеДобавлено: 18 янв 2025, 00:28
СообщениеДобавлено: 18 янв 2025, 00:36
Завтра сделаю, про результат напишу. А по LID_SW# я не до конца разобрался. Это же инверсный сигнал и по идее он должен быть 0 В, а у меня он 3,3 В. Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2025, 09:54
Светлая память
Светлая память
Всегда имеет смысл назначение сигнала.
Данный сигнал активен (лог "0"), когда крышка закрыта и ноутбук не должен реагировать на кнопку. Открыли крышку - стал неактивный и разрешил реагировать на нажатие кнопки.
Тоже самое касается множества сигналов, например всевозможные reset и sleep. Они тоже инверсные, но если активные, значит устройства / узлы, их использующее, будут заблокированы.
Мы же не скачем, когда спим, вот и техника так же.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2025, 20:13
Спасибо за подробное разъяснение, значит с LID_SW# у меня все хорошо
Поднял 69 ногу мульта и на ней всегда 0 вольт независимо от кнопки включения. А на R2909, который в той же цепи между мультом и югом осталось как было - 3,4 В.
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 59 секунд: ----------
Еще сделал замер с помощью другого мультиметра. Теперь на этой поднятой ноге мульта есть 2,6 В и при нажатии на кнопку включения проседает до 1,4 В, но не до 0.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2025, 22:33
Исходя из всего выше написанного, менять мульт ? Или есть еще какие-то предположения ?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2025, 11:04
ACOK с чарджера проверьте.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 янв 2025, 16:48
ACOK 3,8 V
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 18:23
Ладно, если больше ни у кого никаких предположений нет - тогда буду менять мульт. Как-то странно он себя ведет. На поднятой 69 ноге (сигнал PM_PWRBTN#) всегда разные значения напряжения. Может быть 2,9В, а может быть 2,6В. И при нажатии на кнопку включения также. Может просаживать до 1,6В, а может просаживать до 1,4В. Если зажать кнопку включения и держать - то напряжение на 69 выводе мульта падает до 1В, но никогда не просаживается до 0В, как должно быть. В то же время на кнопке включения все четко, 3,3В и при нажатии на кнопку 0В. Так что меняю мульт и о результате напишу после замены.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 21:48
Меняйте мультиконтроллер, а дальше будем смотреть...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 23:10
VSUS_GD# - 0 в
cсопротивление какое , мульт садит или шим не выдает .
СообщениеДобавлено: 23 янв 2025, 10:50
kirghoff писал(а):
VSUS_GD# - 0 в
сигнал инверсный, при рабочей дежурке 0 и должен быть.
---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ----------
Roman_Igak
чего с ресетом мульта ? EC_RST#
генерация на часовом кварце мульта есть ?
основная флеш биоса тут на мульт завязана, есть попытки чтения при подаче питания ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
пальцы со щупа убирайте при измерениях.
В сети
СообщениеДобавлено: 23 янв 2025, 16:44
EC_RST# - 3,3 V
генерация на часовом кварце есть
На каком выводе флешки биоса посмотреть чтение при подаче питания? Как я понял, этот мульт не имеет собственной прошивки и каждый раз считывает ее из основного дампа?
Пальцы на щупах я и не держал. Но сегодня еще раз проверил для надежности. В этот раз я даже на кнопку включения нажимал диэлектрическим предметом, чтобы исключить любой контакт пальцев с платой. На поднятой 69 ноге мульта (сигнал PM_PWRBTN#) ровно 2 вольта и при нажатии на кнопку включения изменений никаких нет.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2025, 12:02
оно не просто так к 3vsus подтянуто в схеме. на поднятой ноге смысла смотреть мало.
на разрядах адресов/данных FA/FD
при сомнениях , даташит на флешку гляньте
В сети
СообщениеДобавлено: 24 янв 2025, 13:51
ставлю на SB600 , я бы погрел без фанатизма
СообщениеДобавлено: 25 янв 2025, 12:22
kirghoff писал(а):
ставлю на SB600
Мы здесь ремонтом занимаемся, а не ставками. Для того, чтобы ставить под сомнение SB600 нужно руководствоваться какими-то замерами и выводами. Конкретно на основании чего вы решили, что проблема именно в SB600 ?
Жарить все под ряд без особых на то причин не мой метод.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2025, 13:06
ну как минимум проблема массовая и типовая независимо от модели и производителя аппарата.
да и в целом вы уже времени потратили больше чем этот аппарат стоит исправный в базарный день. тут разве что спортивный интерес.
В сети
СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 00:09
Вы абсолютно правы, именно спортивный интерес
Раз проблема массовая - то как советовал kirghoff погрел легонько, но результата это не дало, все как и было раньше.
Еще для надежности прошил биос и это тоже не принесло результата. Все тот же затык на PM_PWRBTN#.
Буду менять мульт.
 Заголовок сообщения: Re: X51R (X51RL REV 2.0) Нет реакции на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2025, 14:02
Замена мульта решила проблему, плата завелась.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X51R (X51R) ASUS X51R не включается
pdl2106
16
4256
14 июн 2019, 09:05
TOOLS2018 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X51R (X51R) Нужна помощь в выборе запчастей для апгрейда
в форуме Беседка
White Furry
20
4832
04 окт 2022, 13:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
26285
02 ноя 2017, 11:41
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X51R (X51 REV:2.1) Зависает после перезагрузки
Серпантин
2512
16 дек 2019, 17:02
Серпантин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X51R ((X51 REV 2.1)) Нет изображения. Включается не всегда
Manrihter
2326
13 ноя 2020, 01:40
Сейчас этот форум просматривают: alltemka, Dmit_rem, Evgen321, ivan_ib, LeMonde, Lexdemor, luckbox, n0by1, Stas87, x-tuner и гости: 129
