Текущее время: 26 ноя 2026, 12:37
| Автор |
meet
Заголовок сообщения: m6-1061er (la-8711p) цикличный ребут  Добавлено: 24 янв 2025, 22:44 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 дек 2024, 13:13 Наличности на руках: 76.16
Сообщения: 61 Откуда: Кинешма
всех приветствую...просьба помочь.. ноут в цикличном ребуте каждые полсекунды.. при вскрытии показало, что на дросселях PL902 и PL702 циклично просаживается и поднимается вольтаж но у меня, в отличии от общедоступной схемы rev. 0.1, ревизия платы 1.0 и PU902 стоит 10 лапая с маркировкой BP2GG, с помощью гугла я так понял что это стоит RT9018A решил, что PU902 устроена значит по аналогии с PU901, методом прозвонки нашел что 5 нога PU902 получает сигнал с 118 ноги мульта ( которая в схеме 0.1 не задействована ) оказалось что сигнал с мульта пульсирует в диапазоне от 1.6в до 3.3в, соответственно на выходе PU902 имеем скачущий сигнал от 0В до нужных мне 1В При этом заметил интересную деталь, если на PU901 я в режиме замера напряжения касаюсь щупом мультиметра 6й ноги, то PU901 отлетает и на выходе имеем 0В вместо штатных 1.5В, зато PU902 и PU702 оживают и на выходе имеем 1В и 0.9В соответственно безо всяких пульсаций флешку мульта прошил, картина не поменялась, помогите пожалуйста куда копать...  PS. сопротивление pl702 5.3 Ома, на pl902 212 Ома, заведомо корректные, мерял ранее при другой проблеме и ноут исправно пахал
MoneyBot
Заголовок сообщения: m6-1061er (la-8711p) цикличный ребут |
ruv
Заголовок сообщения: Re: m6-1061er (la-8711p) цикличный ребут  Добавлено: 24 янв 2025, 23:02 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
meet писал(а): 10 лапая с маркировкой BP2GG, с помощью гугла я так понял что это стоит RT9018A как вы это поняли - загадка, если оно SY8033BDBC
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
meet
Заголовок сообщения: Re: m6-1061er (la-8711p) цикличный ребут  Добавлено: 24 янв 2025, 23:06 |
| Интересующийся |
ruv писал(а): как вы это поняли - загадка, если оно SY8033BDBC маркировка BP2GG на шимке, гугл ничего особо не выдавал, выдал форум где кто то написал что это возможно RT9018A, но я не спорю с этим, верю что вы правы, буду знать спасибо, но вопрос остается куда копать...
ruv
Заголовок сообщения: Re: m6-1061er (la-8711p) цикличный ребут  Добавлено: 24 янв 2025, 23:10 |
meet писал(а): маркировка BP2GG на шимке Маркировка на шимке BP! гугл у меня другой, да)))
