Текущее время: 26 ноя 2026, 18:50
 Заголовок сообщения: m6-1061er (la-8711p) цикличный ребут
СообщениеДобавлено: 24 янв 2025, 22:44
всех приветствую...просьба помочь..
ноут в цикличном ребуте каждые полсекунды..
при вскрытии показало, что на дросселях PL902 и PL702 циклично просаживается и поднимается вольтаж
но у меня, в отличии от общедоступной схемы rev. 0.1, ревизия платы 1.0 и PU902 стоит 10 лапая с маркировкой BP2GG, с помощью гугла я так понял что это стоит RT9018A
решил, что PU902 устроена значит по аналогии с PU901, методом прозвонки нашел что 5 нога PU902 получает сигнал с 118 ноги мульта ( которая в схеме 0.1 не задействована )
оказалось что сигнал с мульта пульсирует в диапазоне от 1.6в до 3.3в, соответственно на выходе PU902 имеем скачущий сигнал от 0В до нужных мне 1В
При этом заметил интересную деталь, если на PU901 я в режиме замера напряжения касаюсь щупом мультиметра 6й ноги, то PU901 отлетает и на выходе имеем 0В вместо штатных 1.5В, зато PU902 и PU702 оживают и на выходе имеем 1В и 0.9В соответственно безо всяких пульсаций
флешку мульта прошил, картина не поменялась, помогите пожалуйста куда копать... :ny_tik:
PS. сопротивление pl702 5.3 Ома, на pl902 212 Ома, заведомо корректные, мерял ранее при другой проблеме и ноут исправно пахал
 Заголовок сообщения: Re: m6-1061er (la-8711p) цикличный ребут
СообщениеДобавлено: 24 янв 2025, 23:02
Светлая память
Светлая память
как вы это поняли - загадка, если оно SY8033BDBC :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2025, 23:06
маркировка BP2GG на шимке, гугл ничего особо не выдавал, выдал форум где кто то написал что это возможно RT9018A, но я не спорю с этим, верю что вы правы, буду знать спасибо, но вопрос остается куда копать...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2025, 23:10
Светлая память
Светлая память
Маркировка на шимке BP!
гугл у меня другой, да)))
СообщениеДобавлено: 24 янв 2025, 23:17
ruv
опять же, я не спорю, возможно вы и правы что это SY8033BDBC, факт в том, что по назначению/нумерации ног она полностью аналогична шимке PU901, но главный вопрос в первопричине...из за чего все это...
или вы намекаете, что проблема кроется именно в ней ? я померял ее кз нет между сток исток и ключом, или это не гарантия исправности?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 12:34
так и не смог понять в чем дело, попробовал поменять PU901 и PU902, результата нет, так и пульсирует сигнал PXS_PWREN от 1.7В до 3.3В, при этом если убрать перемычку PJ902, отключив 1.5VPCIEV, то пульсация PXS_PWREN на плате прекращается и становится стабильными 3.3В, соответственно напряжения на PL902 и PL702 поднимаются.
помогите плиз не могу раздуплить как 1.5VPCIEV может таким образом влиять на PXS_PWREN?
 Заголовок сообщения: Re: m6-1061er (la-8711p) цикличный ребут  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2025, 00:40
вобщем отзвонил нулевик который дает в хаб питание +VCCAFDI_VRM из 1.5VPCIEV, при этом все остальное на плате от 1.5VPCIEV оставил запитанным, и пульсаций PXS_PWREN в таком виде нет, стабильные 3.3в. выходит именно хаб всему виной. менять думаю смысла нет.
сам с собой поговорил, всем спасибо за помощь, но вдруг кому то пригодится данный монолог
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion M6-1061er (LA-8711p) Нет изображения
Blackrain
11 фев 2017, 11:05
Blackrain Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1262er (LA-8711P rev 1.0) Ищу полный дамп биос 1262er или 1061er
4u6a
2643
24 июл 2020, 15:26
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1061er (la-8711p) Не включается, загорается индикатор включения на 3 сек и гаснет
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
meet
86
7391
20 дек 2024, 18:26
meet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. m6-1061er (LA-8711P) нет запуска
meet
20
1798
15 июл 2025, 19:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (N551JK) цикличный ребут. нужен биос
Котеус
18 янв 2019, 19:21
Сейчас этот форум просматривают: НКР и гости: 95
