Текущее время: 20 ноя 2026, 17:02
MoneyBot
Заголовок сообщения: Katana GF66 (MS-15821 VER: 1.2) Замена хаба |
MoneyBot
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Katana GF66 (MS-15821 VER: 1.2) Замена хаба  Добавлено: 31 янв 2025, 23:41 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,232.56
Сообщения: 858 Откуда: Eversong
valeryanych писал(а): Был прошит чистый биос перед заменой Майн и ЕС прошиты? ЕМНИП там мульт тоже шьется. valeryanych писал(а): После замены хаба ноут включился Потребление динамичное? Инициализацию чем смотрели? Если изображения нет - это не показатель, там обычно комплектом вследствие рукожопия умирает пятиножка у разъема матрицы, и в 50% случаев может умереть матрица.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
sip
Заголовок сообщения: Re: Katana GF66 (MS-15821 VER: 1.2) Замена хаба  Добавлено: 01 фев 2025, 11:10 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 17:41 Наличности на руках: 464.01
Сообщения: 2072 Откуда: Samara
valeryanych писал(а): После замены хаба а где хаб брали? уверены, что новый?
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: Katana GF66 (MS-15821 VER: 1.2) Замена хаба  Добавлено: 04 фев 2025, 18:14 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 20:36 Наличности на руках: 59.87
Сообщения: 366 Откуда: Spain
Денис07 писал(а): Проверьте матрицу. Ноутбук после чистки сгорел?
клиент говорит что просто выключился ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- sip писал(а): а где хаб брали? уверены, что новый?
хаб брал новый на Aliexpress здесь https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1802YW2kwD
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Katana GF66 (MS-15821 VER: 1.2) Замена хаба  Добавлено: 04 фев 2025, 20:42 |
valeryanych писал(а): новый valeryanych писал(а): на Aliexpress смешно, да..))
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: Katana GF66 (MS-15821 VER: 1.2) Замена хаба  Добавлено: 08 фев 2025, 03:04 |
| Начинающий |
Котеус писал(а): Майн и ЕС прошиты? ЕМНИП там мульт тоже шьется.
Мульт и майн прошил, на ЕС отдельной флешки нет, биос видеокарты тоже прошил ---------- Добавлено спустя 37 минут 52 секунды: ---------- Денис07 писал(а): Проверьте матрицу. Ноутбук после чистки сгорел?
матрицы другой нет подкинуть, питание 3,3В приходит. На внешний монитор тоже нет изо
Away
Заголовок сообщения: Re: Katana GF66 (MS-15821 VER: 1.2) Замена хаба  Добавлено: 08 фев 2025, 09:32 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,213.96
Сообщения: 2330 Откуда: 161
valeryanych писал(а): биос видеокарты тоже прошил ох уж эти швеи. valeryanych писал(а): матрицы другой нет подкинуть А зачем ее подкидывать? инициализация проверяется по другому. В теме вообще нет никакой информации. Какое потребление? Может там 200ма висит статичное. Причина пробоя хаба не сам же он? Если дергали матрас там только хабом не отделаешься. valeryanych писал(а): при первом включении хаб привязывается к платформе ну это если он новый. ну привязывается и привязывается тыж его не собираешься потом на dell какой нибудь ставить.
