Текущее время: 27 ноя 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: Katana GF66 (MS-15821 VER: 1.2) Замена хаба
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 18:47
Здравствуйте. Поступил мертвый ноут. Хаб был в КЗ по линии питания 1.8В. После замены хаба ноут включился но нет инициализации. Был прошит чистый биос перед заменой. Потом прошил родной но ничего не изменилось. Почитал форум, понял что при первом включении хаб привязывается к платформе. Подскажите в какую сторону смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Katana GF66 (MS-15821 VER: 1.2) Замена хаба
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 19:58
Проверьте матрицу. Ноутбук после чистки сгорел?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 23:41
Майн и ЕС прошиты?
ЕМНИП там мульт тоже шьется.
Потребление динамичное? Инициализацию чем смотрели? Если изображения нет - это не показатель, там обычно комплектом вследствие рукожопия умирает пятиножка у разъема матрицы, и в 50% случаев может умереть матрица.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 11:10
После замены хаба
а где хаб брали? уверены, что новый?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2025, 18:14
клиент говорит что просто выключился
---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ----------
хаб брал новый на Aliexpress здесь https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1802YW2kwD
СообщениеДобавлено: 04 фев 2025, 20:42
новый
на Aliexpress
смешно, да..))
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 08 фев 2025, 03:04
Котеус писал(а):
Майн и ЕС прошиты?
Мульт и майн прошил, на ЕС отдельной флешки нет, биос видеокарты тоже прошил
---------- Добавлено спустя 37 минут 52 секунды: ----------
матрицы другой нет подкинуть, питание 3,3В приходит. На внешний монитор тоже нет изо
СообщениеДобавлено: 08 фев 2025, 09:32
ох уж эти швеи.
А зачем ее подкидывать? инициализация проверяется по другому.
В теме вообще нет никакой информации. Какое потребление? Может там 200ма висит статичное. Причина пробоя хаба не сам же он? Если дергали матрас там только хабом не отделаешься.
ну это если он новый. ну привязывается и привязывается тыж его не собираешься потом на dell какой нибудь ставить.
 Заголовок сообщения: Re: Katana GF66 (MS-15821 VER: 1.2) Замена хаба  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 02:24
Поменял еще раз хаб и ноут завелся, спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI KATANA GF66 (MS-15821 VER: 1.2) Не включается, нет питания процессора
в форуме MSI
damir357
06 мар 2025, 16:40
damir357 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana GF66 11UD-1033CN (MS-15821 ver:1.2) Произошёл прогар, хочу узнать, что за элемент был на плате и ка
в форуме MSI
File_cpp
591
12 сен 2026, 13:20
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana GF66 (MS-15821 Rev 2.0) Возможно ли отключение дискретной видеокарты?
в форуме MSI
PankratPRO
2304
02 июл 2024, 10:13
PankratPRO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Katana GF66 (MS-15821) Не включается
в форуме MSI
Sergik85
30 янв 2026, 20:53
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana GF66 11UG (MS-15811 ver.2.0) Отсутствуют элементы
в форуме MSI
Atlantt
1905
01 май 2024, 14:36
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
