Текущее время: 25 ноя 2026, 05:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Chieftec APS-500S не включается, взорвалась дежурка
СообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 19:40
Здравствуйте. Блок попался уже с взорванной шим дежурки (TNY278), так же сетевой высоковольтный конденсатор был поврежден. Заменил конденсатор, шимку на (TNY278PN) то же заменил, до этого ее проверил на стенде через лбп, генерацию дает. Обвязку дежурки то же проверил, диод D506, D501, D505, стабилитрон ZD501, низкоомный резистор R503, конденсатор C503, C515 еср, ток утечки все в норме. СМД транзисторы которые на раскачке апфц транзисторов стоят в режиме прозвонки проверил целые, хотя кз то нет при подключении блока через лампу в сеть. При включении блока в сеть, дежурка пытается поднятся, с нуля до 1.6 вольта доходит и падает, итак по кругу. Ранее 2 чифтека были у меня в ремонте, то же взорваны дежурки были, в одном блоке заменил ее и все завелось, в другом заменил шим, конденсатор высоковольтный, шим апфц, стабилитрон D703 и транзистор NPS2222, это в горячей части было, и то же заработал. Сопротивление обмотки трансформатора дежурного питания давно мерял было в норме, но если надо еще раз замеряю. На ремонтируемом блоке я проверил эти элементы то же они исправные. На 1ой ноге шим дежурки когда блок включен в сеть 2.3в, на второй ноге 5.8в. Зашел в тупик(((
Шим апфц FAN4800IN
супервизор PS224
Схема стенда
Схема блока которая подходит
 Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-500S не включается, взорвалась дежурка
СообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 20:30
Сейчас такой же Чифтет, но на 550 Ватт лежит.Он же по плате похож на OCZ на 500-550 Ватт.
В последнем у меня вынесло из-за конденсатора всё (дежурку,4800,все транзисторы,транс дежурки).
Посмотрите трансформатор дежурки,промерьте его.
---------- Добавлено спустя 9 минут 42 секунды: ----------
И ШИМку новую где купили?Не в ЧиД случаем?
Я тут купил на свою голову,впаял и не заводится,старт-стоп...весь мозг всем поимел,потом на Али купил партию аналогов и впаял,завелось с первого раза.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 21:07
С алика шимки покупал, сегодня все проверил, одна была бракованная, сразу потребление 670 мА, и не реагировала на подстроечный резистор в стенде. Хотя из этих шимок на 2 предыдущих чифа впаивал без проверки (на тот момент не было ни ослика ни стенда) и все заработало.
Завтра померяю транс дежурки.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2025, 09:29
mendoz писал(а):
стабилитрон ZD501
Если проверяли не спец прибором то рекомендую заменить на заведомо рабочий на всякий случай.
Так же раз на стенде шимка работала значит срабатывает (возможно ложно) одна из защит. R503 отвечает за защиту от пониженного сетевого напряжения, R208 отвечает за защиту от перенапряжения (что то типа обрыва обратной связи).
СообщениеДобавлено: 02 фев 2025, 11:12
А что за спец прибор, транзистор тестер китайский?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2025, 15:32
Посмотрите маркировку стабилитрона ZD501, насколько я понял из схемы он на высокое напряжение, поэтому в прямом направлении протестировать диод проблем не представляет а вот в обратном уже сложнее. Обычный тестер проверяет напряжением 3V, на форуме уже кто то показывал приборчик который тестирует до 300V. В общем высоковольтный стабилитрон обычно просто меняют на новый если возникают какие то подозрения.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2025, 16:50
Заказал в чип дипе, вот такой маркировки там стоит диод P6KE200A. Хотя по схеме знак стабилитрона..
СообщениеДобавлено: 02 фев 2025, 19:02
Вместо ВВ супрессора можно поставить резистор от 50 до 100 кОм.Как это реализовано,можно посмотреть в других схемах.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
Вы обмотки проверили ,хотя бы на индуктивность,чтобы знать,не подгорело ли у вас чего?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2025, 20:15
Нет, завтра могу сделать, напишите как правильно это сделать, никогда подобное не делал, только в режиме сопротивления мерял.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2025, 20:41
mendoz
Я измеряю пинцетом измерительным (НВ-14)
Можно измерить и транзистор тестером,если имеется.выпаиваете трансформатор и поочерёдно подключаете ТТ к концам трех обмоток:основной (Т501.1 на схеме),выходной (она отвечает за 5 ВСБ,на схеме Т501.3) и обмотка самозапита (Т501.2 на схеме).
Примерные показания индуктивности как в данном сообщении viewtopic.php?p=1006703#p1006703 (могут отличаться)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2025, 22:51
Пытался померять, транзистор тестер китайский показывал то резистор, то конденсатор, по разному пробывал не показал индуктивность, выпаял с донорского бп трансформатор дежурки там то же не сразу но удалось индуктивность замерить, показал ее транзистор тестер. А с чифтека не показал, хотя визуально нет подгоревших обмоток и следов горения.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2025, 23:33
mendoz
я в выходные выпаяю трансформатор из своего ждущего ремонта Чифтека ,и попробую замерить его и ТТ и пинцетом...раньше не могу...либо кто ещё поможет/подскажет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
А обычным тестером то обмотки на обрыв проверили?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2025, 01:04
mendoz писал(а):
Пытался померять
Если есть осциллограф, можете его задействовать для измерения индуктивности обмоток. А так же проверить на короткий виток. И для сравнения с исправным трансформатором.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2025, 12:28
Есть осциллограф, напишите как все правильно замерить, я попробую сделать.
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
Проверил,обрывов нет,сопротивления обмоток менее 1 Ома, десятые доли, 0.05, 0.08 примерно так.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2025, 13:42
Да там несложно.
Нужен источник прямоугольных импульсов частотой несколько килогерц. Подойдет калибровочный выход осцилла, если нет отдельного генератора. Транзистор-тестер может ШИМ сигнал формировать. Во всяком случае, мой может.
Два конденсатора (10p и 1n).
Ну и все. Подключаем по схеме:
Вложение:
Настраиваем развертку на осцилле, чтобы наблюдать примерно это:
Вложение:
Длинный хвост из затухающих колебаний свидетельствует об отсутствии короткозамкнутых витков. Ну и если обрыв в обмотке, то колебаний не будет.
Замораживаем осциллограмму. Разворачиваем колебания в любом удобном месте и фиксируем частоту колебаний:
Вложение:
Подставляем полученную частоту и емкость конденсатора С2 в формулу и вычисляем L обмотки.
Выглядит немного заморочено, но на самом деле все просто.
Если вручную считать лень, то можно использовать утилиту Coil64. Типа вот так:
Вложение:
В данном примере введена реальная измеренная емкость конденсатора С2. В таком случае погрешность составила менее 1% относительно измерения индуктивности специализированным прибором. Если подставить номинал, то погрешность будет несколько процентов, что совершенно неважно в данном случае.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2025, 13:59
Не надо этого всего, ясно же очень хорошо и так, что транс в кз, типовуха, блок на выброс или под разбор
СообщениеДобавлено: 04 фев 2025, 18:57
Замер живого транса с aps-600c
СообщениеДобавлено: 04 фев 2025, 21:46
Выход - 3,2 мкГн
Основная - 1,02 мГн
Самозапит - 44,8 мкГн
Модель 550 Ватт.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2025, 11:34
Вот такие замеры у меня получились, сопротивление щупов 000.3 ома, но эти измерения уже с вычетом сопротивления щупов.
Со стороны горячей части
Со стороны холодной части
СообщениеДобавлено: 07 фев 2025, 12:51
Достаточно 1 нуля до запятой ( точки ).
Или так смотрится меньше ?)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2025, 12:58
Как мультиметр показал, я так и написал.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2025, 13:14
У мну мультик показывает только 2 нуля .
Это что у тебя за экзотика ?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2025, 14:00
UT139C
СообщениеДобавлено: 07 фев 2025, 14:46
Чего это экзотика? Китайцы сплошь и рядом не заморачиваются обрезанием "лишних" нулей. Точку только перекидывают туда-сюда.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2025, 15:19
Посмотрел на него - в нем автовыбор пределов измерения . Вот поэтому 3 нуля .
Я бы такой не купил , не люблю автовыбор . Для тех кто головой ленится думать или начинающих. Даже при кнопке "Range" .
СообщениеДобавлено: 07 фев 2025, 16:03
Внезапно нашелся способ на коленке проверить на наличие короткозамкнутого витка. Так же удивило то что TNY180 в моем случае по сути работала без какой либо обвязки, только светодиод почему то норовит сгореть.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2025, 16:44
А вместо нее если поставить TNY278, получится протестить?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2025, 16:53
Скорее всего получится. Различия минимальны, TNY17X мосфет 650V, TNY27X мосфет 700V и на первом пине добавлена защита UNDERVOLTAGE которая автоматически отключается без внешнего резистора.
Без трансформатора, только на светодиоде и резисторе 10К у меня так же заводилась, при напряжении питания 15V. Если все таки не запустится то можно повторить схему стенда (в начале темы которая), только вместо резистора 200R поставить сам трансформатор и параллельно ему добавить индикатор (светодиод с резистором).
Сообщение не в тему
Два светодиода спалил и только сейчас догадался заглянуть в даташит ;;-)))
Вложение:
нужно поставить 4148 в качестве защиты параллельно светодиоду.
 Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-500S не включается, взорвалась дежурка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2025, 20:25
Закрываю тему, неисправен трансформатор дежурки. Я заного когда впаивал трансформатор дежурки и там уже напряжения или не было вообще, либо сотые или тысячные значения вилливольт, решил блок закинуть в доноры, спасибо всем большое за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-850C не запускается дежурка
demonn2012
11
7301
28 фев 2019, 21:29
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взорвалась дежурка на Блоке питания Microlab
[ На страницу: 1, 2 ]
Klotik
37
19264
23 июл 2017, 18:47
Klotik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tr2 rx 650w взорвалась дежурка TYN278
Alex2517
6393
12 сен 2019, 14:15
Alex2517 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания chieftec GPA-500s
aasavelev
36
12421
01 апр 2020, 11:38
prapar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания APS-272 APS-264 1-881-774-12 Sony KDL
mobmo
25 май 2024, 21:49
mobmo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
