Текущее время: 24 ноя 2026, 23:01
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
| Автор |
mendoz
Заголовок сообщения: Chieftec APS-500S не включается, взорвалась дежурка  Добавлено: 01 фев 2025, 19:40 |
| Интересующийся |
Сообщения: 107 Откуда: 31 Регион
Здравствуйте. Блок попался уже с взорванной шим дежурки (TNY278), так же сетевой высоковольтный конденсатор был поврежден. Заменил конденсатор, шимку на (TNY278PN) то же заменил, до этого ее проверил на стенде через лбп, генерацию дает. Обвязку дежурки то же проверил, диод D506, D501, D505, стабилитрон ZD501, низкоомный резистор R503, конденсатор C503, C515 еср, ток утечки все в норме. СМД транзисторы которые на раскачке апфц транзисторов стоят в режиме прозвонки проверил целые, хотя кз то нет при подключении блока через лампу в сеть. При включении блока в сеть, дежурка пытается поднятся, с нуля до 1.6 вольта доходит и падает, итак по кругу. Ранее 2 чифтека были у меня в ремонте, то же взорваны дежурки были, в одном блоке заменил ее и все завелось, в другом заменил шим, конденсатор высоковольтный, шим апфц, стабилитрон D703 и транзистор NPS2222, это в горячей части было, и то же заработал. Сопротивление обмотки трансформатора дежурного питания давно мерял было в норме, но если надо еще раз замеряю. На ремонтируемом блоке я проверил эти элементы то же они исправные. На 1ой ноге шим дежурки когда блок включен в сеть 2.3в, на второй ноге 5.8в. Зашел в тупик((( Шим апфц FAN4800IN супервизор PS224 Схема стенда Схема блока которая подходит
MoneyBot
Заголовок сообщения: Chieftec APS-500S не включается, взорвалась дежурка |
den2
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-500S не включается, взорвалась дежурка  Добавлено: 01 фев 2025, 20:30 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,134.58
Сообщения: 5170 Откуда: оттуда)
Сейчас такой же Чифтет, но на 550 Ватт лежит.Он же по плате похож на OCZ на 500-550 Ватт. В последнем у меня вынесло из-за конденсатора всё (дежурку,4800,все транзисторы,транс дежурки). Посмотрите трансформатор дежурки,промерьте его. ---------- Добавлено спустя 9 минут 42 секунды: ---------- И ШИМку новую где купили?Не в ЧиД случаем? Я тут купил на свою голову,впаял и не заводится,старт-стоп...весь мозг всем поимел,потом на Али купил партию аналогов и впаял,завелось с первого раза.
mendoz
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-500S не включается, взорвалась дежурка  Добавлено: 01 фев 2025, 21:07 |
| Интересующийся |
den2 писал(а): И ШИМку новую где купили?Не в ЧиД случаем? С алика шимки покупал, сегодня все проверил, одна была бракованная, сразу потребление 670 мА, и не реагировала на подстроечный резистор в стенде. Хотя из этих шимок на 2 предыдущих чифа впаивал без проверки (на тот момент не было ни ослика ни стенда) и все заработало. den2 писал(а): Посмотрите трансформатор дежурки,промерьте его. Завтра померяю транс дежурки.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-500S не включается, взорвалась дежурка  Добавлено: 02 фев 2025, 09:29 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 07:32 Наличности на руках: 26.08
Сообщения: 1146 Откуда: Lipetsk
mendoz писал(а): стабилитрон ZD501 Если проверяли не спец прибором то рекомендую заменить на заведомо рабочий на всякий случай. Так же раз на стенде шимка работала значит срабатывает (возможно ложно) одна из защит. R503 отвечает за защиту от пониженного сетевого напряжения, R208 отвечает за защиту от перенапряжения (что то типа обрыва обратной связи).
mendoz
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-500S не включается, взорвалась дежурка  Добавлено: 02 фев 2025, 11:12 |
| Интересующийся |
borvins писал(а): Если проверяли не спец прибором А что за спец прибор, транзистор тестер китайский?
borvins
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-500S не включается, взорвалась дежурка  Добавлено: 02 фев 2025, 15:32 |
mendoz писал(а): А что за спец прибор Посмотрите маркировку стабилитрона ZD501, насколько я понял из схемы он на высокое напряжение, поэтому в прямом направлении протестировать диод проблем не представляет а вот в обратном уже сложнее. Обычный тестер проверяет напряжением 3V, на форуме уже кто то показывал приборчик который тестирует до 300V. В общем высоковольтный стабилитрон обычно просто меняют на новый если возникают какие то подозрения.
mendoz
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-500S не включается, взорвалась дежурка  Добавлено: 02 фев 2025, 16:50 |
| Интересующийся |
borvins писал(а): В общем высоковольтный стабилитрон обычно просто меняют на новый если возникают какие то подозрения. Заказал в чип дипе, вот такой маркировки там стоит диод P6KE200A. Хотя по схеме знак стабилитрона..
mendoz
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-500S не включается, взорвалась дежурка  Добавлено: 02 фев 2025, 20:15 |
| Интересующийся |
den2 писал(а): Вы обмотки проверили ,хотя бы на индуктивность Нет, завтра могу сделать, напишите как правильно это сделать, никогда подобное не делал, только в режиме сопротивления мерял.
den2
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-500S не включается, взорвалась дежурка  Добавлено: 02 фев 2025, 20:41 |
mendozЯ измеряю пинцетом измерительным (НВ-14) Можно измерить и транзистор тестером,если имеется.выпаиваете трансформатор и поочерёдно подключаете ТТ к концам трех обмоток:основной (Т501.1 на схеме),выходной (она отвечает за 5 ВСБ,на схеме Т501.3) и обмотка самозапита (Т501.2 на схеме). Примерные показания индуктивности как в данном сообщении viewtopic.php?p=1006703#p1006703 (могут отличаться)
mendoz
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-500S не включается, взорвалась дежурка  Добавлено: 03 фев 2025, 22:51 |
| Интересующийся |
den2 писал(а): Можно измерить и транзистор тестером Пытался померять, транзистор тестер китайский показывал то резистор, то конденсатор, по разному пробывал не показал индуктивность, выпаял с донорского бп трансформатор дежурки там то же не сразу но удалось индуктивность замерить, показал ее транзистор тестер. А с чифтека не показал, хотя визуально нет подгоревших обмоток и следов горения.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-500S не включается, взорвалась дежурка  Добавлено: 04 фев 2025, 01:04 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 13:03 Наличности на руках: 57.01
Сообщения: 588 Откуда: Белгород
mendoz писал(а): Пытался померять Если есть осциллограф, можете его задействовать для измерения индуктивности обмоток. А так же проверить на короткий виток. И для сравнения с исправным трансформатором.
mendoz
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-500S не включается, взорвалась дежурка  Добавлено: 04 фев 2025, 12:28 |
| Интересующийся |
black-armour писал(а): можете его задействовать для измерения индуктивности обмоток. Есть осциллограф, напишите как все правильно замерить, я попробую сделать. ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- den2 писал(а): А обычным тестером то обмотки на обрыв проверили? Проверил,обрывов нет,сопротивления обмоток менее 1 Ома, десятые доли, 0.05, 0.08 примерно так.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-500S не включается, взорвалась дежурка  Добавлено: 04 фев 2025, 13:42 |
| Пользователь |
mendoz писал(а): Есть осциллограф, напишите как все правильно замерить, я попробую сделать. Да там несложно.
Нужен источник прямоугольных импульсов частотой несколько килогерц. Подойдет калибровочный выход осцилла, если нет отдельного генератора. Транзистор-тестер может ШИМ сигнал формировать. Во всяком случае, мой может. Два конденсатора (10p и 1n). Ну и все. Подключаем по схеме: Вложение: Схема подключения.JPG Настраиваем развертку на осцилле, чтобы наблюдать примерно это: Вложение: Импульсы колебаний.jpeg Длинный хвост из затухающих колебаний свидетельствует об отсутствии короткозамкнутых витков. Ну и если обрыв в обмотке, то колебаний не будет. Замораживаем осциллограмму. Разворачиваем колебания в любом удобном месте и фиксируем частоту колебаний: Вложение: Частота затухающих колебаний.jpeg Подставляем полученную частоту и емкость конденсатора С2 в формулу и вычисляем L обмотки. Выглядит немного заморочено, но на самом деле все просто. Если вручную считать лень, то можно использовать утилиту Coil64. Типа вот так: Вложение: Пример расчета.png В данном примере введена реальная измеренная емкость конденсатора С2. В таком случае погрешность составила менее 1% относительно измерения индуктивности специализированным прибором. Если подставить номинал, то погрешность будет несколько процентов, что совершенно неважно в данном случае.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-500S не включается, взорвалась дежурка |
mendoz
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-500S не включается, взорвалась дежурка  Добавлено: 07 фев 2025, 11:34 |
| Интересующийся |
Вот такие замеры у меня получились, сопротивление щупов 000.3 ома, но эти измерения уже с вычетом сопротивления щупов. Со стороны горячей части Со стороны холодной части
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-500S не включается, взорвалась дежурка  Добавлено: 07 фев 2025, 12:51 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 767.93
Сообщения: 2033 Откуда: Vladivostok
mendoz писал(а): сопротивление щупов 000.3 ома Достаточно 1 нуля до запятой ( точки ). Или так смотрится меньше ?)
mendoz
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-500S не включается, взорвалась дежурка  Добавлено: 07 фев 2025, 12:58 |
| Интересующийся |
jonpim писал(а): Достаточно 1 нуля до запятой ( точки ). Как мультиметр показал, я так и написал.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-500S не включается, взорвалась дежурка  Добавлено: 07 фев 2025, 13:14 |
mendoz писал(а): Как мультиметр показал У мну мультик показывает только 2 нуля . Это что у тебя за экзотика ?
mendoz
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-500S не включается, взорвалась дежурка  Добавлено: 07 фев 2025, 14:00 |
| Интересующийся |
jonpim писал(а): Это что у тебя за экзотика ? UT139C
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-500S не включается, взорвалась дежурка  Добавлено: 07 фев 2025, 14:46 |
| Пользователь |
jonpim писал(а): Это что у тебя за экзотика ? Чего это экзотика? Китайцы сплошь и рядом не заморачиваются обрезанием "лишних" нулей. Точку только перекидывают туда-сюда.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-500S не включается, взорвалась дежурка  Добавлено: 07 фев 2025, 15:19 |
black-armour писал(а): Китайцы сплошь и рядом не заморачиваются обрезанием "лишних" нулей. Посмотрел на него - в нем автовыбор пределов измерения . Вот поэтому 3 нуля . Я бы такой не купил , не люблю автовыбор . Для тех кто головой ленится думать или начинающих. Даже при кнопке "Range" .
borvins
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-500S не включается, взорвалась дежурка  Добавлено: 07 фев 2025, 16:03 |
Внезапно нашелся способ на коленке проверить на наличие короткозамкнутого витка. Так же удивило то что TNY180 в моем случае по сути работала без какой либо обвязки, только светодиод почему то норовит сгореть. Вложение: Проверка на короткозамкнутый виток..jpg
mendoz
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-500S не включается, взорвалась дежурка  Добавлено: 07 фев 2025, 16:44 |
| Интересующийся |
borvins писал(а): Так же удивило то что TNY180 А вместо нее если поставить TNY278, получится протестить?
borvins
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-500S не включается, взорвалась дежурка  Добавлено: 07 фев 2025, 16:53 |
mendoz писал(а): А вместо нее если поставить TNY278, получится протестить? Скорее всего получится. Различия минимальны, TNY17X мосфет 650V, TNY27X мосфет 700V и на первом пине добавлена защита UNDERVOLTAGE которая автоматически отключается без внешнего резистора. Без трансформатора, только на светодиоде и резисторе 10К у меня так же заводилась, при напряжении питания 15V. Если все таки не запустится то можно повторить схему стенда (в начале темы которая), только вместо резистора 200R поставить сам трансформатор и параллельно ему добавить индикатор (светодиод с резистором). Сообщение не в тему Два светодиода спалил и только сейчас догадался заглянуть в даташит Вложение: Светодиод.jpg нужно поставить 4148 в качестве защиты параллельно светодиоду.
