Текущее время: 29 июн 2024, 03:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 4330 не включается
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 16:27
Compal LA-4201P (JAL90) Rev: 1.0. Схема JALA0_LA4221P_TM4330.pdf.zip. На PU4 на 4 ноге -10.8В, на 6 ноге -19В, 7 нога -5В. На кнопке 3.4В при нажатии падает до 0В. Снял флешку отнес на прошивку. Оказалась битой, купил новую и с оф. сайта залили версию 2.07 файл JALA0207.fd.
На мульте:
ACIN = 3.3V
LID_SW# = 3.3V
EC_RSMRST# = 0V до и после нажати кнопки
PBTN_OUT# = 0.8V до и 0.2 после нажати кнопки
PM_SLP_S3# и SLP_S5# 0V.
Мульт?
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 4330 не включается
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 17:31
Может этот пойдёт. если нет скорее всего мульт
Where there is a will, there is a way
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 09:27
чем fd открыть?
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 10:47
RavD писал(а):
чем fd открыть?
Если Ваш FD занимает в данном случае мельше 1Мб, то открывать его не нужно. Просто прошейте этим файлом. Если программатор не распознает формат, то переименуйте его в *.BIN
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 16:16
Прошил не помогло. Буду мульт менять.
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 16:24
Мульт?
Поднять ногу мульта, померять напряжение на ноге и на контактной площадке...
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 17:00
На контактной площадке 3.3В до и после нажатия кнопки. На ножке мульта до нажатия 3.3В. Если нажать 2.2В и если сразу повторно нажать падает до 0В.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 08:53
Тогда откуда "PBTN_OUT# = 0.8V до и 0.2 после нажати кнопки"?
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 09:43
Странно, несколько раз ножку проверял. Взял другой тестер и заново замерил. На контактной площадке 0.34В и на ножке 0.08В до и при нажятии кнопки. На PBTN_OUT мульта с юга приходит напряжение, значит ли это что ЮГ не дает это напряжение и может проблема в нем?
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 13:42
С чего ты так решил? Мульт скорее всего издох...
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 16:28
Значит с мульта это напряжение на ЮГ идет? На ЮГ-е это напряжение в разделе Power MGT, ну и OUT это выход. Вот и решил что с ЮГА выходит.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 17:42
PBTN_OUT - это выход мульта, и вход для юга...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 18:48
Мульт такой есть, буду менять.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 15:12
Поменял мульт. Стартра нет, на площадке PBTN_OUT - 0.35В. На самой ножке 0.04В. На нажатие кнопки реакции нет. У рабочего мульта на ножке PBTN_OUT должно быть 3.3В? Мульт новый ставил, ножки все пропаены. Может кварцы поменять?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 13:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Почему то никто не обратил внимание на ЭТО. А ЭТО значит что в ресет не снят. Пока не снимется (будет 3.3В) никакого PBTN_OUT вам не будет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER TravelMate 4330 (LA-4221P) Ошибка при прошивке
RavD
19 фев 2015, 19:07
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b560 model 4330 (LA56 MB 48.4JW06.011) Нужен полный дамп на эту модель.
Аверкеев
4295
10 июл 2015, 11:17
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 4330 (6050A2465-MB-A02) Залит, помогите определить элемент
ekibastuz2015
01 ноя 2018, 10:18
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate 5310 (Dellen 06259-2) Не включается
sasha_y_06
04 дек 2014, 15:17
sasha_y_06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 2482 (Quanta ZR1) Не включается
Sergey_Demida
28 май 2015, 10:37
V01demar Перейти к последнему сообщению
