Текущее время: 29 сен 2024, 01:20
chulat
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 4330 не включается Добавлено: 02 май 2013, 10:47 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
RavD писал(а): чем fd открыть? Если Ваш FD занимает в данном случае мельше 1Мб, то открывать его не нужно. Просто прошейте этим файлом. Если программатор не распознает формат, то переименуйте его в *.BIN
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 4330 не включается Добавлено: 04 май 2013, 16:24 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
RavD писал(а): PBTN_OUT# = 0.8V до и 0.2 после нажати кнопки Мульт? Поднять ногу мульта, померять напряжение на ноге и на контактной площадке...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 4330 не включается Добавлено: 05 май 2013, 13:42 |
RavD писал(а): На PBTN_OUT мульта с юга приходит напряжение С чего ты так решил? Мульт скорее всего издох...
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 4330 не включается Добавлено: 14 авг 2013, 13:43 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
RavD писал(а): EC_RSMRST# = 0V до и после нажати кнопки Почему то никто не обратил внимание на ЭТО. А ЭТО значит что в ресет не снят. Пока не снимется (будет 3.3В) никакого PBTN_OUT вам не будет.
