Текущее время: 29 ноя 2026, 17:01
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI RX580 8Gb MC не стартует на холодную. |
Ukj,ec
Заголовок сообщения: Re: MSI RX580 8Gb MC не стартует на холодную.  Добавлено: 15 фев 2025, 20:38 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 фев 2025, 20:25 Наличности на руках: 27.00
Сообщения: 21 Откуда: Новосибирск
ruzalit писал(а): Попробуйте подключить райзер в соседние pci-e 1x , если так же будет, проверяйте на выходе U100 наличие высокого уровня напряжения сигнала PERSTB и PERSTB_BUF и наличие всех напряжений на видеокарте. По описанию очень походит, что материнская плата не настроена на видеовыход через встроенное видео и пропадает инициализация по причине глюков видеокарты, ресет возможно зажимает у видеокарты по какой то причине, нужно проверить. попробовал:pci-e 1x1 не работает, pci-e 1x2 запустилась но другая.(rx570- не знаю чья).
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: MSI RX580 8Gb MC не стартует на холодную.  Добавлено: 15 фев 2025, 20:45 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,771.96
Сообщения: 4150 Откуда: Екатеринбург
Ukj,ec писал(а): попробовал:pci-e 1x1 не работает, pci-e 1x2 запустилась но другая.(rx570- не знаю чья). Не понял вас, не сокращайте, напишите понятно.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: MSI RX580 8Gb MC не стартует на холодную.  Добавлено: 16 фев 2025, 04:52 |
Проблема в линии x1 видеокарты, она неисправна, поэтому видеокарта определяется по другим рабочим линиям в слоте x16, причем только на платформе amd в режиме x8 , x4 , платформа intel определяет видеокарту только по x1 линии и видеокарта с битой линией x1 в ее x16 слоте не будет определяться по другим линиям. Проверьте x1 линию относительно остальных по сопротивлению или падению напряжения относительно массы, разделительные керамические конденсаторы в x1 линии замените, перекатайте видеочип.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: MSI RX580 8Gb MC не стартует на холодную.  Добавлено: 17 фев 2025, 11:16 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.39
Сообщения: 2937 Откуда: Новосибирск
Ukj,ec писал(а): а любая дискретная карта только на 8 А процессор то какой установлен? Поди райзен с 8 линиями pcie
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: MSI RX580 8Gb MC не стартует на холодную. |
