Текущее время: 29 ноя 2026, 17:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: MSI RX580 8Gb MC не стартует на холодную.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2025, 03:05
При старте MSI RX580 8Gb MC нет изображения, вентиляторы крутятся, когда поработает минут 3-5 с кнопки перезагружаюсь, запускается нормально и дальше работает без проблем.
 Заголовок сообщения: Re: MSI RX580 8Gb MC не стартует на холодную.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2025, 07:36
Нет картинки, при этом в диспетчере устройст второй картой нормально определяется без ошибок? Через райзер такая же проблема? Если не определяетс в системе, напряжения все появляются? Сигнал PERSTB_BUF не ниже 3в ?
В сети
СообщениеДобавлено: 14 фев 2025, 06:04
Не стартует не видеокарта, а весь компьютер не запускается , вентиляторы крутятся, а клавиатура не реагирует. с другой картой или с встроенной графикой все норм.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2025, 08:13
Через райзер если подключить?
В сети
СообщениеДобавлено: 14 фев 2025, 10:28
Карта подключена через райзер, но дело не в нем: при подключении другой карты этого не наблюдается- комп стартует сразу.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2025, 12:00
Попробуйте подключить райзер в соседние pci-e 1x , если так же будет, проверяйте на выходе U100 наличие высокого уровня напряжения сигнала PERSTB и PERSTB_BUF и наличие всех напряжений на видеокарте. По описанию очень походит, что материнская плата не настроена на видеовыход через встроенное видео и пропадает инициализация по причине глюков видеокарты, ресет возможно зажимает у видеокарты по какой то причине, нужно проверить.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 фев 2025, 20:38
попробовал:pci-e 1x1 не работает, pci-e 1x2 запустилась но другая.(rx570- не знаю чья).
СообщениеДобавлено: 15 фев 2025, 20:45
Не понял вас, не сокращайте, напишите понятно.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 фев 2025, 21:55
Материнская плата B450M H(rev. 1.x) , на ней есть PCIEx16- 1 шт. и PCIEx1_1 и PCIEx1_2.
Когда подключаю карту к PCIEx1_1 или к PCIEx1_2 через райзер - она не запускается, а при подключении к этим слотам другой карты(RX 570) она (RX 570) на PCIEx1_1 не запускается , а на PCIEx1_2 стартует нормально. Как буд-то слот PCIEx1_1- битый. а при подключении к PCIEx16 GPU-Z выдает, что используется только 8 линий из 16 возможных.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2025, 04:52
Проблема в линии x1 видеокарты, она неисправна, поэтому видеокарта определяется по другим рабочим линиям в слоте x16, причем только на платформе amd в режиме x8 , x4 , платформа intel определяет видеокарту только по x1 линии и видеокарта с битой линией x1 в ее x16 слоте не будет определяться по другим линиям. Проверьте x1 линию относительно остальных по сопротивлению или падению напряжения относительно массы, разделительные керамические конденсаторы в x1 линии замените, перекатайте видеочип.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 фев 2025, 11:43
Отнес материнку в сервис, т. к. она еще на гарантии, думаю проблема в ней. Посмотрим, что скажут.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2025, 12:01
У вас rx570 стартует в pciex16 8 линий вместо 16, а rx580 стартует только после прогрева?
Больше похоже на проблему материнки или блока питания.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2025, 15:27
[quote="peps_2003"] rx580 стартует только после прогрева?Да, и тоже на 8 линиях.
---------- Добавлено спустя 3 часа 8 минут 50 секунд: ----------
может это процессор?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2025, 08:26
интегрированная графика работает на 16 линиях, а любая дискретная карта только на 8.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2025, 09:02
Подключите уже к другой мат плате и определитесь.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 фев 2025, 11:16
А процессор то какой установлен? Поди райзен с 8 линиями pcie :-):
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 17 фев 2025, 11:32
Rayzen 3 3200g
СообщениеДобавлено: 17 фев 2025, 11:36
Ukj,ec
Все прально, твой проц умеет только так - PCI Express® Version PCIe® 3.0 x8
спеки на сайте amd.com есть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Rx580 gaming 8gb с памятью Samsung 8gb неправильно прошит биос
al0816
24
9568
03 ноя 2021, 13:52
agsmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Arez Strix OC RX580 (8GB) - нет картинки, иногда стартует.
Dimasik
19
4285
19 июл 2023, 22:31
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3060er (LX89 DA0LX8MB6D1) На холодную стартует без инициализации
ofstad
27 сен 2017, 11:03
ofstad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus B85M-G rev.1.01 не стартует на холодную
в форуме Asus
vlsotov
12
3010
12 ноя 2023, 08:59
vlsotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8Z77-V на "холодную" плохо стартует
в форуме Asus
Raptor_3000
25
3074
09 июл 2024, 10:34
vit975 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: davidalmeida, EvilMisss, mrstemr, myhamor, psc_007 и гости: 105
