Текущее время: 21 ноя 2026, 02:57
 Заголовок сообщения: Dell Latitude 5420 (LA-K491P) Проблема с BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 11:14
Привет Всем. Во время апдейта BIOS у клиента завис на 47% и после 4 часов ожидания умер. Удалось вычитать старый, заменил BIOS region. Запустился, но долгий старт и не видит SSD. Почистил ME, висит на DELL и бесконечные перезагрузки со световой индикацией, указывающие, что проблемы с BIOS. Прошу помощи.
Прикладываю оригинальный дамп. Может я, что не так делаю. Но вроде все как обычно. ST на всякий 8HF10J3
Последний раз редактировалось runnerv 13 фев 2025, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5420 (LA-K491P) Проблема с BIOS
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 12:13
Пробуй мой вариант. DMI на месте
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 12:36
Спасибо, но на этом дампе постоянные рестарты и черный экран. На родном, мертвом, меняю bios регион без DMI, стартует, но без ssd. Может он DMI хочет, но не умею в этих моделях правильно их переносить.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 12:40
runnerv
А ты долго ждал? с чистым МЕ и будет несколько рестартов без изо, в процессе инита. DMI в дампе с адреса 10C0000 по 10C8D80, просто перенести в новый
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 12:51
Долго, минут 10. Пробую перенести сейчас DMI. Перенес, не видит диск. Странно, что когда ME чищу, то он висит только на заставке и дальше ничего.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 13:03
runnerv
Попробуй ещё такой варик
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 13:18
Много рестартов, есть лого DELL. Но в итоге висит на лого. И моргает индикатор ошибка BIOS (3-6)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 13:20
runnerv
Так может ноут изначально неспроста завис, может озу барахлит, или еще что. Память другую пробовал?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 13:27
Так на измененном bios reg и грязном me, не видит диск, но прекрасно работает с флешки. Я вот думаю, что я микруху bios заменил с XMC, на WINBOND. Но вроде, как аналоги. Тут была похожая тема, но закрыта, решили вопрос как то.
Вот тут:
viewtopic.php?f=294&t=145264&p=1081588&hilit=%2Ak491p%2A#p1081588
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 13:33
а если в родную микруху залить, зачем менял ее? Какая там по маркировке родная то
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
Ну можно попробовать с той темы скачать outimage.rar [9.24 МБ] с предпоследнего сообщения и свой DMI перенести туда, да проверить что будет, прошивкой
В твоем ориг дампе Corporate LP 15.0.50.xx, а в той теме Consumer LP 15.0.42.xx
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 13:44
Была XMC 25RH256CXIQ, заменил на Winbond 25Q256JVEN. Ввело в заблуждение, что мой прогер (t48), не определял ее никак, думал сдохла. Уже потом отключив cheking-и, зачитал ее.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 13:47
Ну родная флеха security (rpmc), а меняешь на обычную, я один раз так только делал на HP на амд, работало.. Пробуй в родную заливать
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 13:49
Пробую, отпишусь
---------- Добавлено спустя 59 минут 30 секунд: ----------
Вы были правы. Заменил, прошил свой исправленный дамп с чистым me и dmi, как WINBOND, и все пошло. Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell latitude 5420 (la-k491p rev:2.0) Проблема с service tag
в форуме Dell
meick
07 май 2026, 15:50
meick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 5420 (LA-K491P REV:2.0) греется ШИМ
в форуме Dell
Mr.Даня
17 янв 2023, 08:17
Til Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 5420 (LA-K491P REV:2.0) не работает один Type-C
в форуме Dell
mumbl
25 апр 2023, 20:19
Costabrava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 5420 (GDF40 LA-K491P Rev:3.0) нет проблем с питанием
в форуме Dell
sabeur
16 апр 2026, 11:39
Robin45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 5420 (la-k491p Rev:2.0) Помогите опознать микросхему
в форуме Dell
ITSivanovo
2700
21 фев 2024, 13:51
ivans Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
