Текущее время: 26 ноя 2026, 20:53
| Автор |
runnerv
Заголовок сообщения: Dell Latitude 5420 (LA-K491P) Проблема с BIOS [РЕШЕНО]  Добавлено: 13 фев 2025, 11:14 |
| Интересующийся |
Сообщения: 89 Откуда: Poland
Привет Всем. Во время апдейта BIOS у клиента завис на 47% и после 4 часов ожидания умер. Удалось вычитать старый, заменил BIOS region. Запустился, но долгий старт и не видит SSD. Почистил ME, висит на DELL и бесконечные перезагрузки со световой индикацией, указывающие, что проблемы с BIOS. Прошу помощи. Прикладываю оригинальный дамп. Может я, что не так делаю. Но вроде все как обычно. ST на всякий 8HF10J3
Последний раз редактировалось runnerv 13 фев 2025, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell Latitude 5420 (LA-K491P) Проблема с BIOS [РЕШЕНО] |
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5420 (LA-K491P) Проблема с BIOS  Добавлено: 13 фев 2025, 13:33 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.39
Сообщения: 2936 Откуда: Новосибирск
runnerv писал(а): что я микруху bios заменил с XMC, а если в родную микруху залить, зачем менял ее? Какая там по маркировке родная то ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- runnerv писал(а): Тут была похожая тема, но закрыта, решили вопрос как то Ну можно попробовать с той темы скачать outimage.rar [9.24 МБ] с предпоследнего сообщения и свой DMI перенести туда, да проверить что будет, прошивкой В твоем ориг дампе Corporate LP 15.0.50.xx, а в той теме Consumer LP 15.0.42.xx
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5420 (LA-K491P) Проблема с BIOS  Добавлено: 13 фев 2025, 13:47 |
runnerv писал(а): XMC 25RH256CXIQ, заменил на Winbond 25Q256JVEN Ну родная флеха security (rpmc), а меняешь на обычную, я один раз так только делал на HP на амд, работало.. Пробуй в родную заливать
runnerv
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5420 (LA-K491P) Проблема с BIOS  Добавлено: 13 фев 2025, 13:49 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Пробуй в родную заливать Пробую, отпишусь ---------- Добавлено спустя 59 минут 30 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): Ну родная флеха security (rpmc) Вы были правы. Заменил, прошил свой исправленный дамп с чистым me и dmi, как WINBOND, и все пошло. Спасибо.
