Текущее время: 19 ноя 2026, 22:20
| Автор |
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: Machenike L17 Star XT нет звука  Добавлено: 13 фев 2025, 11:39 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 09 июн 2015, 16:28 Наличности на руках: 132.34
Сообщения: 364 Откуда: Пушкино
платформа 6-77-v175RNDMHM0-D01-2C проц i5-13500H пришел с пробитой керамикой по 5V. Кондер поменял, ноут включился, все заработало но нет звука. ALC256 не определяется в системе. Кодек менял, он точно живой установил на другую мать с таким же кодеком а с нее на эту та мать работает и звук выдает. даташита на кодек нет. для понимания работы взял схему от LA-E153P там стоит ALC3246 и они, как пишут, аналоги. Все питания приходят их аж 3шт 1,8/3,3/5 V обмен с хабом происходит по линиям 5-SDATA-OUT, 6- BIT-CLK, 8-SDATA-IN, 10-SYNC запуск 47нога-+3.3V_RUN_AUDIO. если смотреть по исправной мамке то сигналы есть постоянно 47-+3,3, 6- CLK, 10 постоянно идет миандр на 5й и 8й ноге сигналы при загрузке системы проскакивают. на мамке без звука- во время загрузки win примрно секунд на 5 поднимается 47-+3,3, 6- CLK, 10 -миандр, 8- проскакивают 2 импульса на 5й- тишина и все выключается. получается что проблемы в хабовой части проца или есть еще мысли? пытался биос найти, не вышло кстати на 18969437777.com есть биосы для китайцев, но все архивы запаролены кто-то знает какой там пароль?
Последний раз редактировалось DmitriyDDD 13 фев 2025, 13:40, всего редактировалось 3 раз(а).
_________________ Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Machenike L17 Star XT нет звука |
MoneyBot
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: Re: Machenike L17 Star XT нет звука  Добавлено: 13 фев 2025, 13:04 |
| Начинающий |
Powerman писал(а): Это же Clevo, на https://repo.palkeo.com/ нет прошивок? что-то не нашел или не умею там искать
