Текущее время: 19 ноя 2026, 22:20
 Заголовок сообщения: Machenike L17 Star XT нет звука
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 11:39
платформа 6-77-v175RNDMHM0-D01-2C проц i5-13500H
пришел с пробитой керамикой по 5V. Кондер поменял, ноут включился, все заработало но нет звука.
ALC256 не определяется в системе. Кодек менял, он точно живой установил на другую мать с таким же кодеком а с нее на эту
та мать работает и звук выдает.
даташита на кодек нет. для понимания работы
взял схему от LA-E153P там стоит ALC3246 и они, как пишут, аналоги.
Все питания приходят их аж 3шт 1,8/3,3/5 V
обмен с хабом происходит по линиям 5-SDATA-OUT, 6- BIT-CLK, 8-SDATA-IN, 10-SYNC
запуск 47нога-+3.3V_RUN_AUDIO.
если смотреть по исправной мамке то сигналы есть постоянно 47-+3,3, 6- CLK, 10 постоянно идет миандр
на 5й и 8й ноге сигналы при загрузке системы проскакивают.
на мамке без звука- во время загрузки win примрно секунд на 5 поднимается 47-+3,3, 6- CLK, 10 -миандр, 8- проскакивают 2 импульса
на 5й- тишина
и все выключается.
получается что проблемы в хабовой части проца или есть еще мысли?
пытался биос найти, не вышло
кстати на 18969437777.com есть биосы для китайцев, но все архивы запаролены
кто-то знает какой там пароль?
Последний раз редактировалось DmitriyDDD 13 фев 2025, 13:40, всего редактировалось 3 раз(а).
Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
 Заголовок сообщения: Re: Machenike L17 Star XT нет звука
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 11:56
Это же Clevo, на https://repo.palkeo.com/ нет прошивок?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 13:04
что-то не нашел
или не умею там искать
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 15:07
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/V1xxRNx(-G)/
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 19:12
Спасибо! Действительно это он.
Биос из под винды обновился, ничего не изменилось
поскольку это апдейт то для надежности я полный дамп зашил
программатором ну и опять это не помогло (((,звука нет.
Значит остается копать в сторону комбайна...
---------- Добавлено спустя 22 минуты: ----------
Замерил сопротивление на 5 и 8 ногах относительно земли
на исправной мамке это сопротивление порядка 290к на обеих
а вот на мамке без звука на 8-й те же 290к, а на 5-й 3.5 Mom
походу она со стороны проце-хаба в обрыве. замер делал с установленным кодеком,
он весь окружен пластмассовыми коннекторами и лишний раз паять не хочу
чтобы их не повредить.
теперь осталось понять обрыв внутри комбайна или снаружи
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу Bios для Machenike L17 Star 2k
в форуме Поиск BIOS
agafon27
15 июн 2026, 19:02
agafon27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Machenike L17 Satellite нужен биос
в форуме Поиск BIOS
yllymah
1840
10 май 2026, 12:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. machenike l17 pulsar 6-71-v17w0-d01 основной bios и vbios
в форуме Поиск BIOS
dimasan11
25 окт 2025, 13:32
gre6nik58 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. machenike l17 pulsar (6-71-v17w0-d01) ошибка 43
в форуме Clevo
dimasan11
11
1933
15 апр 2026, 16:52
dimasan11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен БИОС на ноутбук Machenike L17 Satelite
в форуме Поиск BIOS
Hmsc
29 апр 2026, 15:16
Sokol_777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anchar777 и гости: 10
