запаял условно новый it8252e248a с али. Клавиатура работает подсветки все так же нет! Подскажите Как прошить it8252e248a?
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 11 секунд: ---------- прошил программатором Вертянова и все заработало (и подсветка RGB и сама клавиатура).
Работает и родная it8252e248a, после прошивки!
Так и новая (покупал тут
https://s.click.aliexpress.com/e/_oCUlLS9). Обе it8252e248a проверил после прошивки. Все хорошо работает.
Прошивал этим дампом
download/file.php?id=196606 от пользователя hachikkz (за что ему отдельная благодарность)
Ну и поскольку не нашёл инструкции как прошить it8252e248a, несколько слов в этой теме:
для прошивки использовал строку:
G513IH KB_pins=36 LEFT DOWN 08MM FLASH=248 PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 IT8252E248A
Но! Поскольку it8252e248a не запитан, никак не получалось прошить. Подал 3,3В напрямую от ЛБП на it8252e248a - после чего он благополучно определился и прошился без проблем. Подавать 3,3В следует на любой контакт (смотрите на прикрепленном фото). Я подавал на указаний стрелкой, но если у вас не такая плата, то можно припаять на любой, непосредственно на микросхеме (ножки отмеченные жёлтым и есть питания 3,3в).
Всем спасибо.
