Текущее время: 19 ноя 2026, 13:43
 Заголовок сообщения: ASUS ROG Strix 17 G713RM (6050A3348801-MB A01) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 12 фев 2025, 19:20
подозрения на it8252e248a cxa!
собственно вопрос стоит ли заморачиваться с его прошивкой или сразу менять на новий?
может есть у кого прошивка под G713RM ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Strix 17 G713RM (6050A3348801-MB A01) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 12 фев 2025, 19:33
а родной чип запитан ? в системе определяется ?читается программатором ?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2025, 11:41
P3V3A_DSW_NKEYPWR присутствует
попробую все таки прошить возможно заработает
---------- Добавлено спустя 4 часа 53 минуты 27 секунд: ----------
после обновления Hotfix ROG Keyboard Firmware Update tool от Hotfix от модели G713QM клавиатура заработала полноценно но нет подсветки. Полагаю проблема в том что на G713QM другой тип подсветки. Странно но на G713RM нет Hotfix почему то.
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 52 секунды: ----------
может есть у кого Hotfix ROG Keyboard Firmware Update tool для G713RM?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2025, 08:24
это видели viewtopic.php?f=40&t=144687
СообщениеДобавлено: 15 фев 2025, 12:20
Brtth писал(а):
это видели
полагаю у меня другая ситуация поскольку Hotfix с G713QM прошился штатно и клавиатура заработала без замены it8252e248a.
Смущает тот факт что раздела Hotfix для модели G713RM НЕТ совсем!
Прошить отдельно it8252e248a программатором я могу но нет самого DUMP!
может кто сделать заведомо рабочий DUMP для G713RM G513R ...?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2025, 15:39
запаял условно новый it8252e248a с али. Клавиатура работает подсветки все так же нет! Подскажите Как прошить it8252e248a?
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 11 секунд: ----------
прошил программатором Вертянова и все заработало (и подсветка RGB и сама клавиатура).
Работает и родная it8252e248a, после прошивки!
Так и новая (покупал тут https://s.click.aliexpress.com/e/_oCUlLS9). Обе it8252e248a проверил после прошивки. Все хорошо работает.
Прошивал этим дампом download/file.php?id=196606 от пользователя hachikkz (за что ему отдельная благодарность)
Ну и поскольку не нашёл инструкции как прошить it8252e248a, несколько слов в этой теме:
для прошивки использовал строку:
G513IH KB_pins=36 LEFT DOWN 08MM FLASH=248 PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 IT8252E248A
Но! Поскольку it8252e248a не запитан, никак не получалось прошить. Подал 3,3В напрямую от ЛБП на it8252e248a - после чего он благополучно определился и прошился без проблем. Подавать 3,3В следует на любой контакт (смотрите на прикрепленном фото). Я подавал на указаний стрелкой, но если у вас не такая плата, то можно припаять на любой, непосредственно на микросхеме (ножки отмеченные жёлтым и есть питания 3,3в).
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2025, 16:46
Есть еще один очень быстрый способ, шьем из под Винды. Спасибо ребятам с форума Vertyanov_devices_support
---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ----------
ASUS ROG Strix 17 G713RM (6050A3348803-MB-A02 G513R-MP-VGT )
СообщениеДобавлено: 25 апр 2025, 16:15
eugenowt писал(а):
шьем из под Винды.
у меня так не получилось, точнее я так и не смог найти правильную утелиту.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus rog strix g713rm (g713rm) перезагрузка на холодную
romanservis
07 май 2026, 18:20
romanservis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G713RM (G513R-MV-VGT (6050A3348801-MB A01)) нет изображения на матрице
Котеус
29 сен 2026, 15:34
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Strix G15 (G513R-MV-VGT 6050A3348801-MB-A01) моргает дисплей и пропадает изображение
Nick_Black
21 июл 2023, 16:24
Nick_Black Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G713RM (G713RM) Нет +3VS_LCD
VitalyOdessa
03 дек 2024, 22:46
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G713RS-KH021 (g513r-mv-vgt 6050a3348801-mb-a01) Снять пароль биос
legrand158
01 июн 2024, 21:51
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fleks1983, Goodfella, laz, Lexdemor, lorgan, luckystrike18ru и гости: 133
