Текущее время: 20 ноя 2026, 21:27
| Автор |
Stratos
Заголовок сообщения: MSI H61M-P31/W8 пост код d7  Добавлено: 16 фев 2025, 22:59 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 фев 2025, 21:54 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 58 Откуда: Барановичи
Добрый вечер всем, прощу помощи. Принесли материнку MSI H61M-P31/W8 MS-7788 v: 1.0 с просьбой перепрошить биос т.к умные ребята в сервисе сказали так.Ну да бог с ними , с ребятами. Прошил биос на здоровье не жалко пару кнопок нажать. Но мать как не работала так и не работает. Начал проверять линии питания, обнаружил отсутствие питания VDDSPD. Цепь оказалась в обрыве , прогар дорожки 3.3в от разъема ATX. После восстановления проверил все напряжения, связи с процессором, все в норме. Мать вроде как ожила, но ведет себя странным образом. При запуске выбивает пост код d7 и надпись на мониторе "Cpu or memory changed please enter setup to configure your system". Надо зайти в биос поменять настройки памяти или процессора. У меня там стоит все по умолчанию, после прошивки тем более. После перезагрузки уже выбивает пост код 59 и на этом все. Выключаю комп ,ставлю другой проц и история повторяется сначала пост d7 с надписью на экране после перезагрузки 59. И пока не сменишь проц будут всегда выбивать 59 код. Процессоры с ОЗУ заведомо исправные. Судя по прогару боюсь ,что еще что то вылетело. Не сталкивался с такой ситуацией. Дайте пожалуйста дельный совет, или в утиль, или еще есть смысл ее оживить.
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI H61M-P31/W8 пост код d7 |
MoneyBot
igils
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P31/W8 пост код d7  Добавлено: 17 фев 2025, 08:10 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Stratos писал(а): Честно, не пробовал Как-то даже не смешно. Нажать кнопку DEL, выставить дату (по желанию), посмотреть, до кучи, вкладку hardware monitor, чтоб убедиться, что датчики работают, нажать F10 и послушно кивнуть хоботом на предложение сохранить и выйти. Все это делается одной рукой в несколько щелчков клавиатуры. Но нет, зачем все это? Клавиатуру не подключим, в bios setup принципиально не зайдём, там и так все нормально, будем какое-то время ставить бессмысленные эксперименты, а потом напишем длинное сообщение на форум, не забыв вставить шпильку сервису, куда до вас носили плату...
