Текущее время: 20 ноя 2026, 21:27
 Заголовок сообщения: MSI H61M-P31/W8 пост код d7
СообщениеДобавлено: 16 фев 2025, 22:59
Добрый вечер всем, прощу помощи. Принесли материнку MSI H61M-P31/W8 MS-7788 v: 1.0 с просьбой перепрошить биос т.к умные ребята в сервисе сказали так.Ну да бог с ними , с ребятами. Прошил биос на здоровье не жалко пару кнопок нажать. Но мать как не работала так и не работает. Начал проверять линии питания, обнаружил отсутствие питания VDDSPD. Цепь оказалась в обрыве , прогар дорожки 3.3в от разъема ATX. После восстановления проверил все напряжения, связи с процессором, все в норме. Мать вроде как ожила, но ведет себя странным образом. При запуске выбивает пост код d7 и надпись на мониторе "Cpu or memory changed please enter setup to configure your system". Надо зайти в биос поменять настройки памяти или процессора. У меня там стоит все по умолчанию, после прошивки тем более. После перезагрузки уже выбивает пост код 59 и на этом все. Выключаю комп ,ставлю другой проц и история повторяется сначала пост d7 с надписью на экране после перезагрузки 59. И пока не сменишь проц будут всегда выбивать 59 код. Процессоры с ОЗУ заведомо исправные. Судя по прогару боюсь ,что еще что то вылетело. Не сталкивался с такой ситуацией. Дайте пожалуйста дельный совет, или в утиль, или еще есть смысл ее оживить.
 Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P31/W8 пост код d7
СообщениеДобавлено: 16 фев 2025, 23:15
Ну а в БИОС то у вас входит?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
https://forum-en.msi.com/index.php?thre ... ed.263610/
СообщениеДобавлено: 17 фев 2025, 07:25
Честно, не пробовал, не подумал как то. Сегодня гляну. Спасибо за статью. Я вчера тоже прочитал что может быть из-за не вставленной клавиатуры. Но вроде как не на всех биосах.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2025, 08:10
Светлая память
Светлая память
Stratos писал(а):
Честно, не пробовал
Как-то даже не смешно. Нажать кнопку DEL, выставить дату (по желанию), посмотреть, до кучи, вкладку hardware monitor, чтоб убедиться, что датчики работают, нажать F10 и послушно кивнуть хоботом на предложение сохранить и выйти. Все это делается одной рукой в несколько щелчков клавиатуры.
Но нет, зачем все это? Клавиатуру не подключим, в bios setup принципиально не зайдём, там и так все нормально, будем какое-то время ставить бессмысленные эксперименты, а потом напишем длинное сообщение на форум, не забыв вставить шпильку сервису, куда до вас носили плату...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2025, 18:45
Я извиняюсь за свой непрофессионализм в этом деле. Вы на ремонте уже муху съели и знаете все нюансы. Я честно даже не мог подумать что так просто в этой ситуации надо сделать. Так как не сталкивался , что из-за клавиатуры и входа в биос может возникнуть такая проблема. Потом еще обнаружил отгоревший 236 контакт во втором слоте. Как заменить один контакт не додумался , поменял весь разъем. В общем спасибо большое.
Да и про сервисы , не вставлял я шпильку. Просто у нас в городе особо сервисов нормальных нету , знакомому за прошивку биоса на этой материнке зарядили как стоимость всей рабочей б\у материнки. Ну в прочем это другая история. Еще раз спасибо, все работает. Тему можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен dump на плату MSI H61M-P31/W8 MS-7788
в форуме MSI
2deadpool3
03 дек 2019, 17:26
2deadpool3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P31 (G3) не поднимается V_Core
в форуме MSI
Приус
2518
22 апр 2021, 10:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H61M-P31/W8
в форуме MSI
tvs84
19 авг 2021, 03:24
tvs84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H61M-P31.W8 (MS-7788) не заводится видеокарта Radeon RX 480 GAMING X 8G
в форуме MSI
dak.khv
15
1019
12 сен 2026, 19:33
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плата MSI H55M-P31, процессор Intel Core i5-650 Код ошибки 0x0000001a
в форуме MSI
dmin3127
17 янв 2017, 10:09
dmin3127 Перейти к последнему сообщению
cron
